查看: 5153|回复: 28
求助联想Y470 I5 AMD显卡 不跑码!
发表于 2015-6-30 09:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:联想Y470 I5 AMD显卡,版号:QIQY2 LA-6884P REV 1.0 故障:触发上电电流卡在1.2左右,不装内存电流也一样,实测 平台复位,CPU复位都有,示波器抓LPC帧周期无波形,5条线阻值都正常,BIOS刷了N个,无果!所有电压除集显电压没出来(跑码后出来),其他供电都出来了,请帮我分析下!谢谢
发表于 2015-6-30 10:06:09 | 只看该作者 �
LPC都没有肯定没有跑码,检查LPC总线阻值是否正常
5条线阻值都正常,  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:09
发表于 2015-6-30 10:08:33 | 只看该作者 �
楼主修好米  我也有个像你这样的
发表于 2015-6-30 10:09:59 | 只看该作者 �
5条线阻值都正常,
检查南桥端PCIE总线耦合电容阻值,看南桥与EC之间有其他元件没  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:29
发表于 2015-6-30 10:23:27 | 只看该作者 �
LPC都没有,肯定不开机啦
发表于 2015-6-30 10:26:40 | 只看该作者 �
北桥虚焊吧 干北桥
发表于 2015-6-30 10:29:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 10:57:15 | 只看该作者 �
干一下桥吧
桥重做了一个样!  详情 回复 发表于 2015-7-1 13:51
发表于 2015-6-30 11:13:53 | 只看该作者 �
应该是桥问题哦
发表于 2015-6-30 11:29:20 | 只看该作者 �
机器可能是挡内存了,查一下内存的条件看看
发表于 2015-7-1 13:51:57 | 只看该作者 �
桥重做了一个样!
发表于 2015-7-1 13:53:50 | 只看该作者 �
加焊试试。
发表于 2015-7-2 20:26:43 | 只看该作者 �
换显卡 ,这种机器显卡很容易坏
发表于 2015-7-2 20:49:46 | 只看该作者 �
   内存供电也有吗
发表于 2015-7-2 20:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pch换了试过吗来自: iPhone客户端
发表于 2015-7-3 09:59:06 | 只看该作者 �
1.2应该有特别发烫的芯片吧除了CPU
是有一个芯片发烫 u35JMB389 管里SD的,拆了故障一样!  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:10
发表于 2015-7-3 10:09:44 | 只看该作者 �
显卡芯片坏了也会影响不跑码,修过几台机器了,现在的显卡芯片也很不靠谱!
发表于 2015-7-3 14:10:17 | 只看该作者 �
耀远a 发表于 2015-7-3 09:59
1.2应该有特别发烫的芯片吧除了CPU
修好没有哦  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:35
发表于 2015-7-3 14:20:27 | 只看该作者 �
坐等研究结果
发表于 2015-7-16 12:35:16 | 只看该作者 �
修好没有哦
桥也换了,EC也换了,显卡也换了,CPU座也加焊了,还是没有好,累人不修了  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:13
