查看: 2142|回复: 5
神舟A460奇怪的隔离保护,又出乎我意料了!
发表于 2015-6-29 22:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台神舟A460(板号SWH),待机0.00A,按开关没反应。
拆机,直接测上管D极(公共点)只有4V左右。明显保护隔离不过。
找到隔离管PQ25,测D极(4脚)19V,S极(3脚)4V左右,G极(1脚)5V。G极异常,这个为N管G极应该20多V才对。
排查G极电压过低,1、PR173前端24V,后端5V。说明已经升压,应该为其它地方拉低。2、测PR173为150K阻值正常。3、拆PQ27,再测G极依然5V。3、拆PQ3(排除BATDIS_G信号),G极依然5V。4、PR172不装也没直连,不关它事。5、拆PQ25,也一样。---这么一来,只有板层短路导致的了。
下面重点来了
即然板层短路,那么就想不用电池了,直接连过来。
所以我用一砣锡直连PQ25的3脚和4脚,不装PQ3(电池隔离管)。
好了,装机后本以为电池状态是用不了的,但出乎我意料,单电池竟然能开机。插上适配器也能充电,这是为什么!!为什么 !!
发表于 2015-6-29 23:50:20 | 只看该作者 �
拆了电池的隔离管,充电可以理解但又能单独用电池开机就少见。
和我的见解相同,研究了下电路图,也看不出电池电是怎么供出来的。  详情 回复 发表于 2015-6-30 08:14
发表于 2015-6-30 02:43:56 | 只看该作者 �
神机,没看错电路吧。看半天没看到PQ3啊
发表于 2015-6-30 08:14:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 10:17:08 | 只看该作者 �
楼主没有发全图
自己下图纸看,DASHW  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:21
发表于 2015-6-30 10:21:47 | 只看该作者 �
自己下图纸看,DASHW
