查看: 4920|回复: 28
G470无CPU电压紧急求助
发表于 2015-6-29 22:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470笔记本开机电流0.38A,无CPU电压和集显电压,断开95831  24脚有PRO1脚 CPU有1.1V电压,测了PROCPWRGD无电压,南桥25M时钟正常,BIOS刷过,南桥换过,EC的26脚PCH_DPWROK有3.3V,EC 的104脚PCH_POK_EC  有3.3v,  EC的107脚PCH_APWROK3.3v正常,108脚的SA_PGOOD正常,现在无从下手,南桥PCH死活不出PROCPWRGD.....求助中,望指点迷津。。。。。
发表于 2015-7-1 10:41:31 | 只看该作者 �
mos管坏了吧。是那个金属小贴片吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-29 22:26:51 | 只看该作者 �
PM_DRAM_PWRGD和+1.5V_CPU_VDDQ正常不?
这个电压1.5V正常  详情 回复 发表于 2015-6-29 22:34
发表于 2015-6-29 22:34:51 | 只看该作者 �
这个电压1.5V正常
发表于 2015-6-30 09:24:30 | 只看该作者 �
我修过一片是后面的电阻坏的 你在仔细查查
发表于 2015-6-30 09:40:18 | 只看该作者 �
楼主查一下,桥有没有给自己一个33MHZ的时钟,procpwrgd中间有没有东西连接,顺便查下DRAMPWRGD正不正常。
发表于 2015-7-1 10:29:40 | 只看该作者 �
我也遇到一个G470 没CPU电压的同样求助啊
发表于 2015-7-1 10:38:58 | 只看该作者 �
这个cpu电压不出,是不是有短路啊
发表于 2015-7-1 10:42:37 | 只看该作者 �
这个cpu供电好像是用什么svid传输,如果bios pch不正常也不会发出的
发表于 2015-7-1 10:44:43 | 只看该作者 �
这个CPU供电 确实不好修
发表于 2015-7-1 10:45:37 | 只看该作者 �
PROCPWRGD修出来在说
发表于 2015-7-10 17:08:42 | 只看该作者 �
我也遇到个这个机子,时好时坏的
发表于 2015-7-10 17:20:26 | 只看该作者 �
这种现像还是核芯供电这,开启供电正常,芯片换过,只有耐心查下外围元件了。
发表于 2015-7-10 17:22:31 | 只看该作者 �
有修过类似无核芯,是周边电阻开路,忘了是哪个脚位了
发表于 2015-7-11 10:04:01 | 只看该作者 �
我手上也有一台跟你的问题一样, 不知道怎么弄了。。。
我的后来换了CPU就好了,CPU和PCH一起坏了,之前换了CPU没有用,修了半天没有去怀疑,换了PCH也一样,后来换了CPU就好了。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-11 23:26
发表于 2015-7-11 10:07:41 | 只看该作者 �
开启信号有吗
发表于 2015-7-11 10:34:51 | 只看该作者 �
这个机器PCH很爱坏哦
发表于 2015-7-11 11:16:17 | 只看该作者 �
查PCH前段供电和时钟,不行换PCH
发表于 2015-7-11 13:26:47 | 只看该作者 �
CPU 供电的上下管都换了话,再就换95831  !
发表于 2015-7-11 23:26:20 | 只看该作者 �
