查看: 2069|回复: 1
戴尔 5470 DAJW8CMB8E1 上电 0.16
发表于 2015-6-29 20:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 5470 DAJW8CMB8E1 上电到 0.16 ~ 0.18 就 停留在那边。摸到PU4 发烫,查了一下是RT8223P。没有此芯片,用了tps51125 来暂用。上电后还是一样发烫,测了一下,第8脚只有1.8v左右。查下附近的电容没有短路现象,3.3v & 5v 后端也没有短路。我已经没有头绪了,球高手指点因为小弟技术很差。谢谢各位
发表于 2015-6-30 14:48:10 | 只看该作者 �
8脚1电压不对应该把条件 测一下 3脚 13脚 16脚
