查看: 3146|回复: 30
联想G480 进水 无触发 求助
发表于 2015-6-29 19:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
联想G480 版号-7981p   进水无触发 3.3V 5V  供电正常  开机芯片供电都有 开机键有3.3V 电压  测开机芯片没有发出EC ON 开机信号  求思路  开机芯片是KB9012QF 开机芯片工作具体条件都有哪些 ?求高手指教!
补充内容 (2015-6-30 17:50):
进水的机器 腐蚀 短线都没有 测EC供电正常 ACIN 3.3V ECON 3.3V ONOF 3.3V ECRST#3.3V  EC RSMRST# 没有电压 求思路???
发表于 2015-6-29 19:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
帮顶 我也有台机器是这个问题
发表于 2015-6-29 19:36:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查EC的工作条件
不过这个EC是带程序的 可以在线刷写 或者购买剪板
祝你好运
怎么在线刷写  详情 回复 发表于 2015-6-30 13:41
发表于 2015-6-29 19:39:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
查下ACIN 有电压没。
电压正常3.3V 有  详情 回复 发表于 2015-6-30 08:58
发表于 2015-6-29 19:53:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机键3.3不正常吧,是不是51-ON#信号不正常导致。
发表于 2015-6-29 20:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个有可能是EC问题  换个试试不行在查条件
换了同型号的 没好用 有人说这个EC带程序的 吃不准  详情 回复 发表于 2015-6-30 08:59
发表于 2015-6-29 20:16:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换个EC试试吧
发表于 2015-6-29 21:01:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查EC的供电,时钟,复位,ACIN,LID,BIOS片选 。
发表于 2015-6-29 21:04:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接换个试试了
发表于 2015-6-30 08:58:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
易点小弟 发表于 2015-6-29 19:39
查下ACIN 有电压没。
电压正常3.3V 有
发表于 2015-6-30 08:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看ec条件满足吗
发表于 2015-6-30 08:59:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-6-30 09:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个EC是带程序的
进水的机子程序不太可能坏,除非EC烧坏,查下EC待机条件,按开关,EC有没收到开机信号,收到开机信号有没动作到南桥,有发出到南桥的开机信号,EC基本上是好的,查南桥,如没有,则查EC,如EC待机都正常的话就只能代  详情 回复 发表于 2015-6-30 14:11
进水的机器 还能把程序弄坏了吗 想不通  详情 回复 发表于 2015-6-30 13:40
发表于 2015-6-30 13:40:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
610555528 发表于 2015-6-30 09:06
这个EC是带程序的
进水的机器 还能把程序弄坏了吗  想不通
发表于 2015-6-30 13:41:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
天意wx 发表于 2015-6-29 19:36
查EC的工作条件
怎么在线刷写
发表于 2015-6-30 14:11:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个EC是带程序的
进水的机子程序不太可能坏,除非EC烧坏,查下EC待机条件,按开关,EC有没收到开机信号,收到开机信号有没动作到南桥,有发出到南桥的开机信号,EC基本上是好的,查南桥,如没有,则查EC,如EC待机都正常的话就只能代换EC
EC供电有 ACIN信号有 ON OF开机信号 按开机键有跳变 EC ON 是低电平 开机芯片没发出开机信号 ?  详情 回复 发表于 2015-6-30 14:53
发表于 2015-6-30 14:14:51 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
是不是EC下面进水断线呢
没有看!  详情 回复 发表于 2015-6-30 14:50
发表于 2015-6-30 14:16:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电时钟复位,lid,仔细查查
发表于 2015-6-30 14:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
重点还是查进水的地方,哪里进水重点就查哪里,看是不是有断线,短路的情况,如果是EC那个地方进水重点就查EC
发表于 2015-6-30 14:48:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
建议楼主先处理进水位置,看看是否短线开路之类的
进水的地方让别人给清理完了 二修机 不过上家没怎么动  详情 回复 发表于 2015-6-30 15:19
