查看: 3550|回复: 25
联想Z475开机电流跑到0.89后又掉下0.53这样算跑过内存没有啊?、各位大师
发表于 2015-6-29 18:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-30 10:01:37 | 只看该作者 �
你把内存去了看看电流跟之前一样不一样不就知道过内存了没有嘛
发表于 2015-6-29 18:25:49 | 只看该作者 �
掉下来了,再量下看是不是少电压了,
发表于 2015-6-29 19:16:53 | 只看该作者 �
我就进来看看啥也不干
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-29 19:51:35 | 只看该作者 �
好文章  好很好  受教了
楼主是求助 你受教啥 ? 不能完全通过这个0.89的电流就准确判断出 既然你怀疑内存不过就差下内存条件 祝你好运!  详情 回复 发表于 2015-6-29 20:29
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-29 19:59:36 | 只看该作者 �
0.89不一定过内存了
发表于 2015-6-29 20:00:54 | 只看该作者 �
没有示波器不敢说啊?有诊断卡吗,看下跑码了吗
发表于 2015-6-29 20:23:33 | 只看该作者 �
几次跳变啊 跳变多就应该过了
发表于 2015-6-29 20:29:11 | 只看该作者 �
腾隆电脑 发表于 2015-6-29 19:51
好文章  好很好  受教了
楼主是求助 你受教啥 ?
既然你怀疑内存不过就差下内存条件
祝你好运!
发表于 2015-6-29 20:33:36 | 只看该作者 �
干下NB看下 行不行
发表于 2015-6-29 22:23:39 | 只看该作者 �
不跑吗把 刷个BLOS看看 查下转换
发表于 2015-6-30 09:27:48 | 只看该作者 �
这机器BIOS坏的多啊
发表于 2015-6-30 09:33:17 | 只看该作者 �
0.89掉到0.53,有电压未出。
发表于 2015-6-30 09:51:22 | 只看该作者 �
这个不是太清楚,等待高手出现!期待结果!
发表于 2015-6-30 10:13:44 | 只看该作者 �
你把内存拔掉看看电流跑多少
拿了内存还是老样子  详情 回复 发表于 2015-6-30 12:09
发表于 2015-6-30 12:09:03 | 只看该作者 �
94110 发表于 2015-6-30 10:13
你把内存拔掉看看电流跑多少
拿了内存还是老样子
发表于 2015-6-30 12:52:39 | 只看该作者 �
不上内存呢,这么跳的
发表于 2015-6-30 12:58:04 | 只看该作者 �
不算哦,,
发表于 2015-6-30 13:03:15 | 只看该作者 �
0.8 -0.9A都是没过内存 刷BIOS 量全板供电正常不 内存工作条件 用风枪加热下桥看看有没有 正常
刷BIOS 显卡供电也正常了。CPU供电正常  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:35
发表于 2015-6-30 13:19:22 | 只看该作者 �
如歌不上内存电流不掉,应该是BIOS问题
BIOS 我刷过了还是老样子  详情 回复 发表于 2015-6-30 19:21
不上内存电流也是一样的  详情 回复 发表于 2015-6-30 18:06
