楼主: gao初学维修
联想Z475开机电流跑到0.89后又掉下0.53这样算跑过内存没有啊?、各位大师
发表于 2015-6-30 18:06:17 | 只看该作者 �
广州大唐 发表于 2015-6-30 13:19
如歌不上内存电流不掉,应该是BIOS问题
不上内存电流也是一样的
发表于 2015-6-30 18:09:21 | 只看该作者 �
如何怀疑没有过内存,可以查询一下内存的条件是否都满足
发表于 2015-6-30 19:21:54 | 只看该作者 �
BIOS 我刷过了还是老样子
发表于 2015-7-1 17:35:39 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2015-6-30 13:03
0.8 -0.9A都是没过内存 刷BIOS 量全板供电正常不 内存工作条件 用风枪加热下桥看看有没有 正常
刷BIOS 显卡供电也正常了。CPU供电正常
发表于 2015-7-1 17:46:07 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题
发表于 2015-7-28 13:39:01 | 只看该作者 �
楼主修好没有,我这有上到0.3多。 有时不上,是不是北桥?
