查看: 2139|回复: 15
很奇怪的一个电阻计算软件!搞不懂
发表于 2015-6-29 18:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
如图!
R1 8.2K
R2 10K
刚才没有注意 看后面是 欧 误看成K欧,就打成8.2 怎么结果和8200 一样。。。
知道了,只要R1 R2比值 OK就行! 不管他是 8.2 还是8200.。。。。R2 10 还是10000!
比值一致, 计算出来的分压 都一样。。
发表于 2015-6-29 19:27:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你可以写成8200欧    和10000欧 。     和你写的8.2和10 有什么区别?
发表于 2015-6-29 18:32:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
天马科技 发表于 2015-6-29 18:25
欧和千欧都不重要     R1和R2的比值 才重要
一语破乾坤。。。。 非常感谢。。。 明白了
发表于 2015-6-29 18:21:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么意思??没看明白哎。。
发表于 2015-6-29 18:25:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
H55
一语破乾坤。。。。 非常感谢。。。 明白了  详情 回复 发表于 2015-6-29 18:32
发表于 2015-6-29 18:43:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
上拉   和下拉    的比值
发表于 2015-6-29 19:13:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不明白楼主要表达什么
发表于 2015-6-29 19:39:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是不太明白什么意思
发表于 2015-6-29 20:21:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
R1   R2   比值一样了          问问数学老师去
发表于 2015-6-29 20:26:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
分压就这是这样的没错啊
发表于 2015-6-29 21:06:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你也是个人才。能把KΩ看错
发表于 2015-6-29 21:11:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
提醒一下,比值相同,分压也相同,但电流不一定相同。
发表于 2015-6-29 22:10:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大伙都是这样用的
发表于 2015-6-29 23:59:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这里的分压就是把3.3V电压分配到R1和R2两个电阻上,那么R1应该分配的电压是3.3V*R1/(R1+R2),R2应承担电压为3.3V*R2/(R1+R2)。VOUT是指R2应承担的电压,即R2与总电阻的比值,怎么会是R1和R2的比值呢?
发表于 2015-6-30 04:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
为什么读不好书的都可以修电脑
发表于 2015-6-30 09:07:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比例相同自然结相同。
