查看: 2331|回复: 25
联想b460
发表于 2015-6-29 17:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机的时候滴的一声 不显示 跳变什么的还算正常 什么个情况  有遇到过的没  显卡 南桥 CPU都换过 还是一样
发表于 2015-6-29 17:16:41 | 只看该作者 �
把他CPU的铁壳换掉
发表于 2015-6-29 17:18:24 | 只看该作者 �
改铁皮管子
发表于 2015-6-29 17:33:40 | 只看该作者 �
暗屏吧
发表于 2015-6-29 17:34:00 | 只看该作者 �
看下外接正常吗
发表于 2015-6-29 17:46:37 | 只看该作者 �
是不是 内存报警     铁壳坏了不会报警啊
发表于 2015-6-29 20:10:27 | 只看该作者 �
看有没有 edid的波形测下
发表于 2015-6-29 20:19:15 | 只看该作者 �
换CPU铁壳,那个容易坏
发表于 2015-6-29 20:24:52 | 只看该作者 �
外接、屏线、屏、BIOS
发表于 2015-6-29 20:26:04 | 只看该作者 �
铁壳管子换了再把相关电容也换掉
发表于 2015-6-30 09:36:19 | 只看该作者 �
是不亮还是屏暗啊   要搞清楚哦
发表于 2015-6-30 09:40:34 | 只看该作者 �
这个机子有痛病毒啊,你查一下
发表于 2015-6-30 09:40:58 | 只看该作者 �
显卡也常出问题修过很
发表于 2015-6-30 09:41:20 | 只看该作者 �
这机子BIOS特别爱出问题,换了南桥必须刷,论坛里有自己找。
发表于 2015-6-30 09:48:27 | 只看该作者 �
可能是BIOS 的问题!
发表于 2015-6-30 10:02:31 | 只看该作者 �
电流怎么跑的
发表于 2015-6-30 11:24:25 | 只看该作者 �
铁皮管是通病De    换了就好
发表于 2015-6-30 11:27:27 | 只看该作者 �
一般这种先刷bios  , 再换壳壳,,,壳壳坏得的多
发表于 2015-6-30 11:29:52 | 只看该作者 �
楼主直接就换显卡桥  这样就不怕扩大故障范围
发表于 2015-6-30 11:31:50 | 只看该作者 �
楼主的桥工作的好啊,也不分析分析!
