查看: 4364|回复: 23
三星上网本 n148 掉电
发表于 2015-6-29 12:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
            一个三星的n148机器,开机到读硬盘进系统时就掉电,拔掉硬盘进U盘pe 正常不掉。   加焊了南桥后正常交付客户,过3天就返修了,现在是热下南桥就能进一次,,进系统后再开就不行了,还有时不显示了,有朋友遇到过这个问题吗? 求救。。。
发表于 2015-6-29 12:24:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一个全新的南桥吧
换了南桥,还是一个样  详情 回复 发表于 2015-7-2 10:11
同意,应该问题就在这  详情 回复 发表于 2015-6-29 13:55
发表于 2015-6-29 12:26:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看样子只能换了
发表于 2015-6-29 12:32:26 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
南桥  遇到过
发表于 2015-6-29 13:14:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
看看南桥的温度是不是很高,有没有给南桥装散热片。。如果高,或者加了散热片,应该就是南桥的散热量大,桥不稳定了,换个桥试试吧
南桥的温度摸上去烫手,不过看了论坛其他朋友修这个机器 南桥温度也是很烫的, 换了南桥,还是一个样  详情 回复 发表于 2015-7-2 10:12
发表于 2015-6-29 13:15:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
干桥
发表于 2015-6-29 13:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
缺电吧
发表于 2015-6-29 13:51:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虚焊了吧,最好是重植
发表于 2015-6-29 13:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
静静河边走 发表于 2015-6-29 12:24
换一个全新的南桥吧
同意,应该问题就在这
发表于 2015-6-29 14:47:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看样子只能换了
发表于 2015-6-29 15:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换南桥吧,这个桥也容易坏
发表于 2015-6-29 17:17:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有这机器的图纸么
发表于 2015-6-29 20:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把南桥拆下来重植试试
发表于 2015-6-29 20:59:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
重植,不行的话,就换桥
发表于 2015-6-29 21:07:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接换个南桥不就行了
发表于 2015-7-2 10:11:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换一个全新的南桥吧
          换了南桥,还是一个样
发表于 2015-7-2 10:11:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
        换了南桥,还是一个样
发表于 2015-7-2 10:12:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-29 13:14
看看南桥的温度是不是很高,有没有给南桥装散热片。。如果高,或者加了散热片,应该就是南桥的散热量大,桥 ...
发表于 2015-7-2 10:32:34 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
  可能南桥不行了,只有换桥。换了还是不行的话,就加焊下EC试试看。
发表于 2015-7-2 10:37:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是个问题很不容易看到
