查看: 2876|回复: 7
华硕 F1A75-M LE FM1好几次才能开机
发表于 2015-6-28 19:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
在淘宝购买了3块,华硕 F1A75-M LE FM1主板+A4-3400+DDE3 4G内存,故障都是好几次才能开机,正常开机无操作进入睡眠后,电源灯和键盘的指示灯能唤醒,但显示器没有输出,只能拔掉电源重新开机,请问这是什么问题,哪里出了问题,还有一块现在是能开机但没有显示输出了,CPU和内存都是好的,问题确认出在主板上,请师傅们帮忙指点一下,谢谢
发表于 2015-6-28 20:19:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
由睡眠状态转入唤醒状态时测一下各供电情况吧,怀疑缺少某供电引起的。
发表于 2015-6-28 20:43:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
晕  你是本来就买的坏的 还是买回来是坏的 ,,
发表于 2015-6-28 20:46:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
买回来又问题的话直接保修吧
发表于 2015-6-28 21:22:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
店家说是好的,但装机后就出现这个问题,质保一个月,现在过期了
发表于 2015-6-28 21:52:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥不稳定导致的
发表于 2015-6-28 23:43:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
过保了就找电脑店修
发表于 2015-6-30 13:48:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
桥坏的可能性大
