查看: 1846|回复: 17
MS-7592有一相供电输出异常
发表于 2015-6-28 19:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
MS-7592 Version 5.2
V Core的其中一相,上管短路,,上下管都换了,但是这一相,通电一瞬间的波形是正确的,但一下子就会没了波形,其它两相正常,C51 0.1UF 正常,R136 10K 正常,C59 1000P正常,R41 15.4K 正常,PWM芯片也换了,还是一样的问题。请问还有那里要测一测??没装CPU的情况下,三相供电的波型都是正常的。
对比上下管G极的阻值,和其余两组的阻值是一样的。
不正常那组V Core的波形,开始是有波的,一秒左右就没有了。正常的两组上管G极电压约2.3V,,不正常那组上管G极只有1.25V。
如图,将黄圈的件和正常的调换后,还是一样的问题,黑圈的件,拆下来测,阻值正常。
示波器测BOOT,正常的有24V以上,不正常的只有12V。
补充内容 (2015-6-29 11:06):
测试了一个晚上,正常,,没法了了,,只好交货给客人。
补充内容 (2015-6-30 09:52):
查了芯片的数据手册,原来真是节能设计,
发表于 2015-6-28 19:24:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查这一相相连的元件。
能查的都查了  详情 回复 发表于 2015-6-28 19:28
发表于 2015-6-28 19:28:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
fengfengsuo 发表于 2015-6-28 19:24
查这一相相连的元件。
能查的都查了
发表于 2015-6-28 21:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看有几组供电,如有三组的话,这给的MOS直接拆了好了。也能正常用的
三相,现在那组还是不正常,但可以开机。  详情 回复 发表于 2015-6-28 22:20
发表于 2015-6-28 21:32:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你现在是什么问题呢。不亮?还是正常使用?要是能正常使用的话就是主板就是这样节能设计的。
查了主控的PDF,确定是省电设计。谢谢指教  详情 回复 发表于 2015-6-29 17:07
能点亮,但不我不认为这个是节能设计。  详情 回复 发表于 2015-6-28 22:21
发表于 2015-6-28 22:20:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三相,现在那组还是不正常,但可以开机。
发表于 2015-6-28 22:21:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能点亮,但不我不认为这个是节能设计。
发表于 2015-6-28 22:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不负责的话。  直接少一相供电不就直接收工了
如果到最后也找不出原因也只好这样子交货了。  详情 回复 发表于 2015-6-28 22:27
发表于 2015-6-28 22:27:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-6-28 23:18:06 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
少一个供电乍么能工作正常呀,是不是假的呀,。
不是假的,但不知耐不耐用。  详情 回复 发表于 2015-6-28 23:23
发表于 2015-6-28 23:23:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是假的,但不知耐不耐用。
发表于 2015-6-28 23:26:54 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
每一路供电不是有反溃的吗,没有电压,那个管理芯片还能正常工作吗,
奇就奇在这里,我手上这片就是有一相供电是不正常的,但可以开机哦,。  详情 回复 发表于 2015-6-28 23:32
发表于 2015-6-28 23:32:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-6-28 23:38:01 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
现在手上有一片技嘉H61M-D3主板,CPU少一路供电,反得自动开机掉电,没有ISL636A的管里芯片,只能放弃了。呵。。。
发表于 2015-6-29 00:02:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是节能设计,我也修过一块一部一样的板子,原先是cpu没供电up6206ak,换了之后可以正常使用,但是只有一相cpu供电有波形,但是正常使用,就没有管了,
经查数据手册,的确是节能设计,  详情 回复 发表于 2015-6-30 09:50
发表于 2015-6-29 00:10:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刘永林 发表于 2015-6-28 23:38
现在手上有一片技嘉H61M-D3主板,CPU少一路供电,反得自动开机掉电,没有ISL636A的管里芯片,只能放弃了。 ...
ISL636??是不是打少个数字了??
发表于 2015-6-29 17:07:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-6-30 09:50:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
brookdavilei 发表于 2015-6-29 00:02
有可能是节能设计,我也修过一块一部一样的板子,原先是cpu没供电up6206ak,换了之后可以正常使用,但是只 ...
经查数据手册,的确是节能设计,
