查看: 2528|回复: 16
DELL 1427看电影死机
发表于 2015-6-28 14:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上说是XP的问题和声卡驱动的问题,换后还是一样,硬盘内存,散热,都试过了,还是卡,看电影死机,听音乐死机,不知道咱回事了,驱动什么的都换成官方的了,还是这样
发表于 2015-6-28 15:25:27 | 只看该作者 �
昨天遇到个DELL的进系统就死机,结果拆开一看,南桥背
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-28 15:14:49 | 只看该作者 �
显卡加焊过吗?
发表于 2015-6-28 15:15:43 | 只看该作者 �
看看散热铜管有没有问题,有时候内存升级或者频率不一致也会死机
发表于 2015-6-28 15:18:37 | 只看该作者 �
昨天遇到个DELL的进系统就死机,结果拆开一看,南桥背后有一个电感跟一个电容都烧糊了,不过没有短路,你拆开看下会的意外收获
发表于 2015-6-28 15:27:18 | 只看该作者 �
内存硬盘  还有散热如果都没有问题了,可能就是显卡芯片有问题了,换显卡试试吧
发表于 2015-6-28 15:28:19 | 只看该作者 �
换cpu...........
发表于 2015-6-28 15:30:33 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题。
发表于 2015-6-28 16:04:04 | 只看该作者 �
这个问题倒是没有遇到过呀,估计是桥的问题
发表于 2015-6-28 16:13:54 | 只看该作者 �
这个应该是桥的问题了
发表于 2015-6-28 16:40:02 | 只看该作者 �
显卡问题吧,
发表于 2015-6-28 16:40:20 | 只看该作者 �
做下显卡看看
发表于 2015-6-28 16:53:32 | 只看该作者 �
CPU有换过吗?试试看。
发表于 2015-6-28 16:58:19 | 只看该作者 �
进系统死机,是不是夏天到了,浇点水更好些
发表于 2015-6-28 17:02:18 | 只看该作者 �
换过cpu试过没有 啊
发表于 2015-6-28 17:04:31 | 只看该作者 �
死机首先要看散热   在看看是不是有电压不稳定
发表于 2015-6-30 20:09:54 | 只看该作者 �
卡的时候温度多少,CPU有没有换过呀
