查看: 6625|回复: 67
联想B470e集成显卡开机电流自动到0.45
发表于 2015-6-27 23:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海
一台联想B470e集成显卡,各大电压都已出,但是开机电流自动跳到0.45就不动了,不会掉电,乌龟壳测量也没坏,求助哥哥们给点方向
发表于 2015-6-28 00:50:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不会吧,0.4,电感电压都出来了,你认真量看,0.4应该还是缺电压,量一下平台复位,测一下桥到ec有没有波形寻址
发表于 2015-6-28 00:53:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
量一下平台复位出来没,0.4感觉还是缺电压,你认真量一下,每个电感,有示波器打一下是否过内存,没过,打一下ec是否有寻址
发表于 2015-6-28 00:56:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
感觉还是缺电压,量一下平台复位出来没
发表于 2015-6-28 01:57:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器发黄发热的乌龟壳要先换了。先换个CPU看看。
发表于 2015-6-28 02:03:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题可不好回答,检下南桥 吧
发表于 2015-6-28 06:22:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把乌龟壳换了看看
发表于 2015-6-28 06:23:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把乌龟壳换了看看
发表于 2015-6-28 07:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
0.45  你确定各大电压都有了?CPU已经出了吗?这电流不像电压出全的!你仔细量量!
发表于 2015-6-28 07:50:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷个BIOS看看
发表于 2015-6-28 08:53:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该CPU电压没有的。
发表于 2015-6-28 09:18:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把乌龟壳换了看看
发表于 2015-6-28 09:24:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这是CPU没有工作呀,查CPU的供电吧
发表于 2015-6-28 09:56:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先查下SVID 正常会会有波波的 如有波波 直接换掉乌龟壳 和那个小的IC
发表于 2015-6-28 09:59:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我遇到过CPU供电没出来的是南桥的问题。
发表于 2015-6-28 11:22:14 | 只看该作者 来自: 中国
铁壳子我拆掉看了,没问题,CPU测试好的,我CPU电压出来的。但是那电流不对啊!!!
发表于 2015-6-28 11:26:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你用示波器抓波看看到内存没
发表于 2015-6-28 11:35:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
肯定是乌龟壳旁边的控制IC有问题,一起换
发表于 2015-6-28 11:39:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看一下集显供电  应该没出来  乌龟壳坏了 或者是CPU坏了 就这2个可能性最大
发表于 2015-6-28 11:49:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了没
分享一下结果
我的已经修复了,换了个南桥亮机了  详情 回复 发表于 2015-6-28 16:26
