查看: 2533|回复: 16
E430 待机0.01 无法开机 求思路
发表于 2015-6-27 21:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
问一下这个怎么维修啊,小白困惑中,请那位大神说一下,板号是 LA-8131P 附电路图
E430_LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-27 22:35:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不开机查EC的待机条件啊,EC的供电,时钟,复位,ACIN,LID信号,BIOS片选信号。发给南桥的RSMRST#高电平信号及南桥的RTC供电,时钟,复位等。
发表于 2015-6-27 22:39:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一点都不懂吗?看你好像什么都没有查,先看看有没有待机,如果没有,先查公共点电压是否正常
发表于 2015-6-27 23:25:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主都没说是什么问题
发表于 2015-6-28 01:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
从图纸上从那里查起走,我查开关那个开机信号,3V,查ENTRIP1是0V正常不,EC_ON是3.3V,BM#是高电平,3v 5v线形电压都有,我是从ENTRIP1这个信号上追的思路对不对
发表于 2015-6-28 02:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好多都说是EC的程序问题,请教一下EC的程序可以刷吗,怎么刷
发表于 2015-6-28 09:44:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接可调,35v可有,有就按2楼思路
发表于 2015-6-28 10:54:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
D95280换了没?试试
发表于 2015-7-18 10:26:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机芯片 换了米有
发表于 2015-7-18 11:00:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习学习{:4_128:}
发表于 2015-7-24 19:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我刷了EC的BIOS后,正常了,程序坏了,
发表于 2015-7-24 19:31:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
鄙视 楼上 问 D95280焊好了没有,你家E430有这个 芯片吗,
楼主不妨刷下 EC程序,这个程序坏了没有待机,我以前修过几台
发表于 2015-7-24 19:56:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机,bios,南桥工作条件
发表于 2015-7-24 20:01:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
2L正解
发表于 2015-7-24 20:51:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习~~~
发表于 2015-7-24 21:46:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你什么都没查 你叫我们怎么回复你啊
发表于 2015-7-24 22:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你上传的图纸 我无意中点击了一下  瞬间扣我五分的下载份 泪奔
