查看: 2398|回复: 10
求教MX3 HOME小板上这个是什么?
发表于 2015-6-27 17:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
  图中红色圈内这个小玩意是什么,,电容还是电阻?。。。如果没有掉有什么影响吗,可以直接用焊锡给他通路了么。
发表于 2015-6-27 18:24:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果这HOME小板少上几个螺丝对信号有什么影响吗。
发表于 2015-6-27 20:05:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果是黑颜色的基本为电阻或保险。可跑线路大概推断一下,电阻一般是串在电路中的,两端都不接地的多,电容的话一般有一端是接地的多。
发表于 2015-6-27 22:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看上去是个电感
发表于 2015-6-28 07:24:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复楼上的,,,也不知道是个什么玩意,我不小心弄掉之后用焊锡给通路了,然后使用起来也没什么问题,没什么功能丢失的,
按照这个图的话,,,如果少上几颗螺丝会影响信号吗?
发表于 2015-6-28 16:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用的就是mx3
发表于 2015-6-29 09:33:48 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
是电感,坏了可以短路一下!!
谢谢。....。。。我现在短路用起来没什么差别。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-29 18:38
发表于 2015-6-29 18:38:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
chenxinhevip 发表于 2015-6-29 09:33
是电感,坏了可以短路一下!!
发表于 2015-7-1 11:39:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电感还是电阻。
发表于 2015-7-1 21:30:03 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
短接一下试试
发表于 2015-7-14 13:09:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
已修复了,,那个是连接到旁边螺丝那圈的,,就是MX3的边框天线部分,,,直接短接用起来信号没问题,。。。。还有我原来是这片板上的几个螺丝磨牙了,,所以我就强行给去掉了,去掉之后找不到合适的螺丝我就用焊锡进去填充了,,,型号没影响。
