查看: 3543|回复: 22
Z475 修好保护隔离 现在开机0.01A 求帮忙
发表于 2015-6-27 16:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保护隔离过去了 换了88731充电芯片 ACOK 5V   AVCC- EC待机3V   LID-3.3V ACIN -3V  S5_ON---2.4V不知道正常不  断开了SYS_SHDN#一样都是开机变成0.01 接下来测哪里  各位帮忙 如果修好这两部机器我会把各个地方测试电压都量出来 截图出来给像我这样新手  这段时间看饼哥的ZQ5 和这个有区别  下面有两个上电图 完全没有思路了
Z475 QUANTA DAKL6CMB8D0.rar
1.39 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-27 16:56:41 | 只看该作者 �
刷过换过南桥EC  BIOS
发表于 2015-6-27 17:35:17 | 只看该作者 �
+15V这里才12.9V 不知道怎么修还是正常的
这里只是理论上的15v。实际上也就13v左右。按开机键测下EC的PWRBTN脚位有没有高低到跳变。如果有的话在查查SLP_S3#和SLP_S5#,  详情 回复 发表于 2015-6-28 11:24
12.9V也能让下面那个管子导通了 如果公共点有电压正常的话你就修待机 后级有短路他也是不触发的  详情 回复 发表于 2015-6-27 23:23
发表于 2015-6-27 19:33:50 | 只看该作者 �
没人吗  帖子那么快就沉了
发表于 2015-6-27 20:53:48 | 只看该作者 �
修好了保护隔离 你的现在应该按照不触发维修
查时序
你的截图有时序的一部分 可以先测下  看下什么信号没有发出
感觉触发了 因为才3位数显的电源 看不到待机 o.oo 按开关到0.01 明天要试试BIOS  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:53
发表于 2015-6-27 21:05:14 | 只看该作者 �
每天我给你bios啊,我正修这个本呢,我的修好了,bios不对不触发
论坛好多呢 我的也刷了 还是不行 0.00按开关到0.01  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:54
发表于 2015-6-27 21:53:56 | 只看该作者 �
查时序
你的截图有时序的一部分 可以先测下  看下什么信号 ...
发表于 2015-6-27 21:54:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-27 22:03:22 | 只看该作者 �
楼主的3V/5V好像是触发后才出来的
发表于 2015-6-27 22:17:25 | 只看该作者 �
楼主,不好意思,看错了。
发表于 2015-6-27 22:20:45 | 只看该作者 �
楼主,查查南桥的待机条件,EC的待机条件,然后查查开头到EC,EC到南桥,南桥到EC的跳变情况。
明天要好好查下 无语 一下来2太一个样的 所以一定要修好  详情 回复 发表于 2015-6-27 22:34
发表于 2015-6-27 22:34:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-27 23:23:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-28 11:24:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-29 10:47:24 | 只看该作者 �
解压出来后1是ec下的2是桥下的
Desktop.rar
1.43 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-29 12:40:13 | 只看该作者 �
看看保护隔离吧
应该过来了 准备换南桥 不会发出SLP_S#  详情 回复 发表于 2015-6-29 13:37
发表于 2015-6-29 13:37:05 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-6-29 12:40
看看保护隔离吧
发表于 2015-7-28 15:10:56 | 只看该作者 �
楼主什么情况了我这也有一台上电到0。01 掉
内存芯片加焊 或者换90%  详情 回复 发表于 2015-7-28 15:22
发表于 2015-7-28 15:22:07 | 只看该作者 �
内存芯片加焊 或者换90%
我的这机不得呢,看来不是 1。5V都有了  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:49
发表于 2015-7-28 17:36:36 | 只看该作者 �
还有这种问题啊  真不简单
