查看: 9275|回复: 40
技嘉GA-H61M-DS2开机掉电
发表于 2015-6-27 14:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉GA-H61M-DS2开机掉电,有时开机还能进系统,几分钟立马掉电,再开刚过自检立马就掉,有时开机几秒就掉,已刷过BIOS无效,
发表于 2015-6-27 22:16:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉的H61是有不定时重启的通病,已经遇到很多了,而且保修的,返修了好几次  厂家也没有搞定。。。
发表于 2015-6-27 14:41:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU确定是好的,发现冷机第一次开机亮后能坚持一分钟,再开几秒立马就掉
发表于 2015-6-27 14:50:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉你这个跟温度有关系。。有些元件热胀冷缩不稳定。。。
发表于 2015-6-27 14:58:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键没法测,掉电很突然
发表于 2015-6-27 14:59:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板肯定有这个通病,
发表于 2015-6-27 15:00:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请修好过此故障的同行指点
发表于 2015-6-27 15:35:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查CPU供电周边,应该是那附近的问题!!
发表于 2015-6-27 17:59:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这类故障本身就难修,刷BIOS无效果,参考这遍文章吧
http://www.chinafix.com/forum.ph ... id%3D1%26digest%3D1
发表于 2015-6-27 19:13:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个有图纸 找各个PG查吧
发表于 2015-6-27 20:49:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
估计是哪里电压检测到不对  保护点掉  或者信号不稳定   这个没图纸   真不还修
发表于 2015-6-27 21:58:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU电压看看有没有问题,这现象可能会由CPU电压偏高或低不稳定引起
发表于 2015-6-28 01:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个板子的总线供电场馆习坏,看看吧,会还有这个板子用到一半掉电也有可能是CPU供电问题
发表于 2015-6-28 10:57:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是几个电压有一个升高,你好好打打
发表于 2015-6-28 11:33:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
刚过保吧。   我也搞了几个 没搞出来
发表于 2015-6-28 13:33:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
估计U电路有问题,直接查
发表于 2015-6-29 20:42:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是CPU供电问题!
发表于 2015-7-4 10:04:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰到了   搞了半天头晕晕的
发表于 2015-7-5 18:07:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了,感谢你的分享
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
