查看: 1958|回复: 17
技嘉775针不进系统不进U盘
发表于 2015-6-27 11:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉片3t-es3g主板,e6700cpu,电脑不进硬盘不进U盘,一到进硬盘地方就重启进U盘也是    ,换显卡,内存无果,求各路大神帮忙
发表于 2015-6-27 12:03:26 | 只看该作者 �
这个问题就是各种换,各种尝试呗,最后实在不行就换主板咯。
发表于 2015-6-27 12:58:28 | 只看该作者 �
楼主换过CPU没有,还有硬盘的数据线
发表于 2015-6-27 13:11:45 | 只看该作者 �
刷BIOS做南桥
发表于 2015-6-27 13:26:18 | 只看该作者 �
南桥的几率有点大
感觉两个桥都好烫,不知道是不是桥的问题  详情 回复 发表于 2015-6-27 13:41
发表于 2015-6-27 13:40:04 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-6-27 12:58
楼主换过CPU没有,还有硬盘的数据线
发表于 2015-6-27 13:40:27 | 只看该作者 �
楼主换过CPU没有,还有硬盘的数据线
发表于 2015-6-27 13:41:19 | 只看该作者 �
nyx 发表于 2015-6-27 13:26
南桥的几率有点大
感觉两个桥都好烫,不知道是不是桥的问题
发表于 2015-6-27 14:38:16 | 只看该作者 �
加焊一下南桥不行在换
发表于 2015-6-27 15:29:42 | 只看该作者 �
U盘都不能认,南桥的问题?
发表于 2015-6-27 15:51:49 | 只看该作者 �
换硬盘不行换U试试
发表于 2015-6-27 18:44:44 | 只看该作者 �
修修不划算  打算换吧
发表于 2015-6-27 22:34:24 | 只看该作者 �
最近发现了一些技嘉G31主板 U盘启动进不去,,但是用量产的U盘可以进去 可以做系统  用了一下午 都正常,但是这个主板肯定是有问题,因为只有这个是这样,其他的是都可以进PE,, 不知道是不是哪里的一个小问题照成的。。
发表于 2015-6-27 22:39:19 | 只看该作者 �
南桥的问题最大!
发表于 2015-6-28 22:19:47 | 只看该作者 �
直接扔,这种故障一般都是桥的问题,这种独显D2的主板买一个才3、40元,换桥还贵些。
发表于 2015-6-28 23:20:25 | 只看该作者 �
我也有一个A55主板的,也是这样的问题进系统就重启。进不了PE
发表于 2015-6-29 14:02:56 | 只看该作者 �
南桥的问题吧。不过没修的价值吧。
发表于 2015-6-29 15:27:16 | 只看该作者 �
如果利润和需要花的精力不成正比,那修的动力在哪里?当然,像我这样的新手就值得。因为出发点不同。
