查看: 2121|回复: 12
联想g480 7981p
发表于 2015-6-27 11:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
联想g480  7981p进水 换51125好了 但几天后不开机了。拆开 测 无待机。51125 vreg3.3 5v    en1 0.67v      en2 1.3v   en13脚3.3v。 ref3脚2v。 不知道哪个条件不正常,就是没待机3v 5v出来
发表于 2015-6-27 11:33:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,EN1好像有问题。
是不是en1低了  详情 回复 发表于 2015-6-27 13:39
发表于 2015-6-27 13:39:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
kang1985 发表于 2015-6-27 11:33
楼主,EN1好像有问题。
是不是en1低了
发表于 2015-6-27 13:39:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是en1低了
发表于 2015-6-27 13:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EN1 是低了
发表于 2015-6-27 14:16:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重点查进水的位置
发表于 2015-6-27 14:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的最好烤一下板子
发表于 2015-6-27 14:45:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  en1好像被拉低了
发表于 2015-6-27 14:50:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电压差不多的吧,在换个51125试试
发表于 2015-6-27 15:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  en1好像被拉低了
发表于 2015-6-27 16:43:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  感觉还是EN1的问题哦  从EN1倒推
发表于 2015-7-21 16:52:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了么?楼主
发表于 2015-7-21 17:09:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
en10.67就不对啊
