查看: 4567|回复: 37
[已解决]
K53SD 5.1的不过隔离保护求助
发表于 2015-6-27 11:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K53SD    5.1的不过隔离保护求助。。这个要怎么样才分压呢。。
ACOK#已经低电平了 104电阻我已经换过了确定电阻没问题了
发表于 2015-6-27 11:26:23 | 只看该作者 �
查查是否有短路保护
发表于 2015-6-27 11:29:29 | 只看该作者 �
没有 图纸 ?找个ASUS的参考维修吧
发表于 2015-6-27 11:31:25 | 只看该作者 �
像这样的板子 我有办法 搞定  但是  修起来 太浪费时间
发表于 2015-6-27 11:31:58 | 只看该作者 �
一个信号 一个信号的 对  烦死了
发表于 2015-6-27 11:42:35 | 只看该作者 �
cao4290011 发表于 2015-6-27 11:26
查查是否有短路保护
没短路。公共点正常有400度阻值的
发表于 2015-6-27 11:42:59 | 只看该作者 �
dds601219981 发表于 2015-6-27 11:40
手里K43LY不过保护隔离电路
K43LY的还好修点呢
发表于 2015-6-27 11:44:09 | 只看该作者 �
直接飞线,再看情况,问题会表象出来
发表于 2015-6-27 11:44:56 | 只看该作者 �
刚开始是公共点的第二个隔离管烧了换了之后就可以了不过装上电池开机还没进系统就断电了然后就又不过隔离保护了
发表于 2015-6-27 11:47:12 | 只看该作者 �
就查G极去哪了啊
发表于 2015-6-27 12:00:02 | 只看该作者 �
烧鸡吧,待机位置有短路也会拉低的
发表于 2015-6-27 12:04:48 | 只看该作者 �
初步估计PQ802击穿!!拆掉PQ802见分晓!
发表于 2015-6-27 12:14:23 | 只看该作者 �
PQ802我都换了一个了
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-6-27 12:23:02 | 只看该作者 �
没有图纸吗
发表于 2015-6-27 13:24:36 | 只看该作者 �
华硕的哪里来的图纸啊。。晕
发表于 2015-6-27 13:26:10 | 只看该作者 �
华硕的机器没有PDF搞得头疼
发表于 2015-6-27 13:33:12 | 只看该作者 �
昨天刚修了一个K42JR,也是不过保护隔离,换了充电芯片好了
发表于 2015-6-27 13:34:14 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2015-6-27 13:26
华硕的机器没有PDF搞得头疼
恩是啊。。
发表于 2015-6-27 13:35:00 | 只看该作者 �
修好了我直接把电阻和2个MOS和1个小脚的都换了OK了
发表于 2015-6-27 13:38:30 | 只看该作者 �
截的图笼统,有没有点位图上传下
