查看: 3234|回复: 21
联想E430开机二次
发表于 2015-6-27 09:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接到一台联想E430的机子,客户说进不了BIOS,测试了确实进不去,这个简单了,刷BIOS就可以了吧,但这个机子EC的BIOS是在EC的,U5与U6都是PCH的,不管了,刷吧,几分钟过去了刷完了,测机可以进了,但出开机不好开了,就是按第一次机不亮,要强关机再去开机才可以亮,怪事,又从淘宝搞了两个BIOS还是一样,有没有同行碰到过这事呢?
发表于 2015-6-27 10:47:00 | 只看该作者 �
亮机过后,联网去官方在线刷BIOS!这样连EC的都一起刷了,在线刷一定不能断电……切记……
发表于 2015-6-27 10:00:31 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的问题吧.
发表于 2015-6-27 10:06:21 | 只看该作者 �
第一次的BIOS备份了吗
发表于 2015-6-27 10:14:13 | 只看该作者 �
这机器刷了bios就容易出各种问题
发表于 2015-6-27 10:24:12 | 只看该作者 �
是8M资料的问题,
发表于 2015-6-27 10:40:27 | 只看该作者 �
两个BIOS一起刷     就OK  是BIOS问题
发表于 2015-6-27 10:54:49 | 只看该作者 �
感觉像是EC问题啊,这个是带程序的
发表于 2015-6-27 10:58:28 | 只看该作者 �
进不了BIOS  影响客户使用?
发表于 2015-6-27 11:04:24 | 只看该作者 �
可以亮机参考7楼的刷BIOS
发表于 2015-6-27 11:07:12 | 只看该作者 �
8m的有efi
发表于 2015-6-27 11:09:10 | 只看该作者 �
可以亮机参考7楼的刷BIOS
发表于 2015-6-27 11:09:27 | 只看该作者 �
可以亮机参考7楼的刷BIOS
发表于 2015-6-27 11:10:35 | 只看该作者 �
刷回原来那个8M的
发表于 2015-6-27 11:12:26 | 只看该作者 �
原来的没有备份,现在在坏板上拆了EC换上去就可以了,不知为什么
发表于 2015-6-27 11:19:44 | 只看该作者 �
bios 没刷对吧
发表于 2015-6-27 11:31:33 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题查查吧
发表于 2015-6-27 13:26:06 | 只看该作者 �
还是BIOS问题,好多机器刷了bIOS就会出现这个问题,
发表于 2015-6-27 13:35:59 | 只看该作者 �
是BIOS的问题,记得以后刷之前要备份原机器BIOS!
发表于 2015-6-27 16:56:27 | 只看该作者 �
ecBIOS没一起刷吗
