查看: 2765|回复: 10
[三星]
S24B370H白屏
发表于 2015-6-26 22:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台显示器型号三星S24B370H,接通电源后白屏,哪位师傅修过这种型号的,是哪的问题请指教
发表于 2015-6-26 23:09:30 | 只看该作者 �
这是S24B370H驱动板
发表于 2015-6-26 23:11:18 | 只看该作者 �
把电容换了也不行,真不知道是哪的问题
白屏首先检查一下是不是屏的问题,不是光换换电容就完事的。  详情 回复 发表于 2015-6-27 08:36
发表于 2015-6-27 08:36:55 | 只看该作者 �
gengxt888 发表于 2015-6-26 23:11
把电容换了也不行,真不知道是哪的问题
屏没事,我这有一台是好的,换了板子正常,不知道是不是程序的问题  详情 回复 发表于 2015-6-27 09:35
发表于 2015-6-27 09:35:46 | 只看该作者 �
程序也引起白屏的,或者是驱动板没输出屏供电。  详情 回复 发表于 2015-6-27 10:18
发表于 2015-6-27 10:18:43 | 只看该作者 �
应该是程序的问题,我测了电压都正常  详情 回复 发表于 2015-6-28 15:20
发表于 2015-6-27 12:32:47 | 只看该作者 �
楼主检测一下  屏电路供电的那个MOS 管
是第一个还是第三个  详情 回复 发表于 2015-6-28 15:25
发表于 2015-6-28 15:20:04 | 只看该作者 �
应该是程序的问题,我测了电压都正常
发表于 2015-6-28 15:25:40 | 只看该作者 �
是第一个还是第三个
写错了,第一个还是第二个  详情 回复 发表于 2015-6-28 15:26
发表于 2015-6-28 15:26:39 | 只看该作者 �
gengxt888 发表于 2015-6-28 15:25
是第一个还是第三个
写错了,第一个还是第二个
发表于 2015-6-30 10:09:42 | 只看该作者 �
不懂啊   有人解答一下啊么
