- 积分
- 264
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-16
- 精华
NO.1 板号:MSI 770-C45 MS-7599 REV:1.1 故障:客户描述点不亮屏幕,但是诊断卡灯全亮
先上实物图:
一、故障说明如下图:除内存供电VCC_DDR3出来了以外,所有PWM供电均未产生。
二、修笔记本修惯了,一般这种的我都是先修桥供电。VCC_1_2 、VCC_1_1V这些。先修1.1V。1.1V供电IC U14 UP6103 VCC 12V BOOT 12V正常,VREF不正常。
三、追查VREF来源:1.1VREF来源于1_2REF分压得来。继续追查1_2REF: 1_2REF来自于基准芯片U15。
四、检查U15工作条件,VCC5V正常,EN 0V不正常。往前追查EN来源:EN来自于CPU供电芯片PG信号VDDPWRGD经过电阻转换而来,VCORE未能正常产生,肯定不会有PG信号。
五、检查ISL6323 供电IC工作条件,习惯性的测了一下EN,发现也是0V不正常。追查这个EN信号:这个EN信号由低电平的VCORE_EN#信号经过NPN三极管(相当于一个反相器)转换而来。测量结果如下:拆掉Q3以后,全板主PWM供电均已正常产生,但还是不跑码。这里有两个选择,①按照不跑码的,这要耗费好多时间一块板子几十块钱的东西不划算。②既然拆掉Q3以后VCORE_EN# 是出于5V的高电平状态,说明前级还有问题,往前查说不定能更快修复板子。
六、继续检查VCORE_EN#这个低电平信号来源:这里是个大与门,原理解析如下:
①VCC5_SB VDDA_25 VCC_DDR同时为高,Q13 Q14同时导通,拉低N沟道小MOS管Q10 控制极 G极。
②Q10截止产生高电平5V,再与ATX_PWROK相与,产生高电平的的VCORE_EN信号。
③高电平的VCORE_EN信号到达N沟道小MOS管Q11的控制极 G极。
④Q11在这里相当于一个反相器,导通以后拉低VCORE_EN#。
七、分析一下这里的可能故障:
①VCC5_SB一开机就有的,VCCDDR也是测过电压正常,这里要么是VDDA_25这个电压不正常,要么这个大于门本身的问题。
②这几个小元件不好找,马上先去检查VDDA_25这路供电。(熟悉AMD的都知道这是AMD CPU的一个PLL供电,不管笔记本还是台式机,通常都是CPU座子旁边一个小稳压器产生的)
测量结果如下图:
八、ATX_PWROK过10K电阻以后,变成0.43V,大家知道什么问题了吗?
九、装上芯片补回Q3,上电跑马:
