楼主: 土豆potato
好久没碰台机板了,说一个上午秒杀的一片
发表于 2015-6-27 11:06:04 | 只看该作者 �
看图纸就是修得爽,奶奶的牙
发表于 2015-6-27 11:09:05 | 只看该作者 �
看你们修台式机都很有激情,,关键是我不会修台式机,只会修笔记本,,买了台式机的不是事,,还没看,等有时间研究
发表于 2015-6-27 14:11:39 | 只看该作者 �
zhaoliang 发表于 2015-6-27 10:41
哥们这个VDDA是谁的电压给说下
也是提供给AMD芯片组型号系列CPU内部工作的电压组之一,一般在假负载上也可以测量到,这个电压没有产生的话,CPU核心供电就不会产生。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-27 14:34:56 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2015-6-26 23:52
pwm电路屡屡烧上管的,我总结如下:
①PVCC供电不正常
②TON不正常
看来你在基地学习的不错啊支持你
发表于 2015-6-27 15:59:52 | 只看该作者 �
楼主思路清淅,虽反时序来修,但可见基本功之扎实。
发表于 2015-6-27 16:01:20 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-26 19:56
兄弟这个主板最后故障是不是10K电阻内部阻值变大导致U5稳压线性输出芯片开启信号电压偏低,最后引起本身5脚 ...
嘿嘿。UP7707不良 ATXPWROK过了电阻就i给拉低了。
这里UP7707不良的话,本身3脚对地阻值应该是偏低的,为O到几十欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-6-27 16:15
发表于 2015-6-27 16:15:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-27 19:54:48 | 只看该作者 �
哥们这个VDDA是谁的电压给说下
VDDA是AMD的CPU内部时钟倍频模块供电的,只有AMD的CPU才有的,因特的没有。也是假负载上的PLL电压2.5V!
发表于 2015-6-27 20:43:25 | 只看该作者 �
kansnow 发表于 2015-6-26 23:08
我有片一样的主板,故障是6261坏了。
换了后,供电复位全有了,不跑码。
换了时钟芯片,跑码了,用半小时 ...
自举电容看下
没示波器,只有万用表,不好弄啊~烧管烧得胆寒了~~  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:51
发表于 2015-6-27 20:51:20 | 只看该作者 �
靠 自举电容就那么几个 一起全部换掉  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:52
发表于 2015-6-27 20:52:38 | 只看该作者 �
靠   自举电容就那么几个 一起全部换掉
用半小时就是烧场管,要换boot电容??  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:05
发表于 2015-6-27 21:05:33 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2015-6-27 20:52
靠   自举电容就那么几个 一起全部换掉
可以更换试下,BOOT引脚电容不良,一般会引起MOS管G级导通电压不足。  详情 回复 发表于 2015-6-28 06:58
发表于 2015-6-28 01:31:23 | 只看该作者 �
理论基础真好啊!! 羡慕!!
发表于 2015-6-28 06:58:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-28 09:18:51 | 只看该作者 �
涨知识了 ....楼主好厉害
发表于 2015-6-28 09:55:41 | 只看该作者 �
慢慢的消化
发表于 2015-6-28 11:07:10 | 只看该作者 �
大师就是大师啊……看来我也得去迅维走一趟了
发表于 2015-6-28 11:12:41 | 只看该作者 �
这个算不算V星的通病
发表于 2015-6-28 11:32:23 | 只看该作者 �
台班好久没修了 技术忘的差不多 ,惭愧
发表于 2015-6-28 11:37:52 | 只看该作者 �
看来楼主是一个反向思维维修高手啊,膜拜学习下。
