- 积分
- 8289
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-24
- 精华
发表于 2007-6-22 09:51:35
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7.功能描述
7。1模式选择
W83301R为客户多种应用设计了两种模式如表1所示,模式A和模式B由VSET0引脚设定,该脚接5V则工作在模式A,接地就工作在模式B。
两种模式都支持一个线性开关,按照S5#和S3#的信号从ATX电源的5V/5Vsb产生一个ACPI适应5Vdl电压。如果有需要,在S5态经过5Vdlen#引脚用户可以关掉整个5Vdl。
在模式A工作方式,芯片提供线性控制器STR1驱动N沟道MOSFET Q3(见图)从一个外来的3.3Vdull电源产生一个稳定的电压2.5Vdual,2.5Vdual提供给RDRAM/DDRRAM ACPI挂到RAM应用。为了简化电路设计和降低用户成本,W83301R还集成一个母线终端控制器BT驱动两个外接的N沟道MOSFET(Q4,Q5)来产生一个专用的等于STR1输出1/2的ACPI适应电压作为母线冗余电流的源和沉。
在模式B工作方式,芯片提供3个线性控制器,即STR1--2.5Vdull,STR2--3.3Vdual,STR3--1.8Vdual,3个线性控制器各自驱动一个N沟道MOSFET(Q3,Q4,Q5)为不同用途产生ACPI适用电压。例如STR1--2.5Vdual用于时钟发生器,STR2--3.3Vdual用于SDRAM,STR3--1.8Vdual用于芯片组。
此外如表1所示,W83301R还提供了一个3-态引脚Vset1用来为更高的性能要求偏置最多0.2V的额外电压,但是在模式A方式下,BT输出电压由VSET1按照STR1输出的一半设定来产生。
7。2 ACPI状态控制
为了满足ACPI规范,W83301R实现了一个图5所示的状态机制来产生ACPI兼容电源状态转换。
在状态机制中仅有5个状态引起W83301R聚焦于内存ACPI控制,这5个状态是:G3(机械关断状态),S0(全功率状态),S3(休眠状态挂起到RAM),S5on(软关断状态),S5off;而所有的状态转换到另外的状态按照S3#,S5#和5Vdlen#的条件进行。另一方面,W83301R的情况允许客户在S5状态通过5Vdlen#引脚disable/enable 5Vdull输出。根据S5的状态,有S5on和S5off两个状态存在。在S5off到S5on状态转换期间需要软的斜坡上升机制来保护5Vdl免受电流冲击,W83301R还提供了对每一个STR输出在S5off到S5on状态转换期间软斜坡上升机制。
在该状态机制下,当打开开关时,来自电源供应器的5V输入达到4.5V,借助于两个条件芯片首先从G3进入S5off,接着斜坡上升进入S5on。着两个条件是:1)在5Vdlen#=0情况下,在待机电源帮助下,恢复5Vdl输出;2)S3#=1和S5#=1,系统将进入S1状态。
在S5on状态期间,当客户要撤消5Vsb输出(5Vdlen=1)来节省某些供电,芯片将返回到S5off状态。S3#=1和S5#=1时,芯片将驱动所有输出进入S0状态。
当系统处于S0状态时,当系统较长时间空闲或用户关机系统应该进入S3休眠(S3#=0,S5#=1)或S5软关机(S5#=0)状态。
当系统挂到RAM时,系统借助(S3#=1,S5#=1,PWOK=1)唤醒并进入S0全功率状态,或者进入在(S5#=0)时进入S5休眠软关断状态。
7。3电荷泵
为了简化电路设计和给客户一个良好的价格解决方案,W83301R集成了一个开关电容电压倍增电荷泵,用来提供较高的电压(最大到10V)并且每个输出可以驱动单个N沟道场效应管。
7。4电源OK
W83301R使用一个双向Power OK信号去确认系统可以正常工作。当系统从状态S3跳到状态S0,W83301R将监控从PWOK引脚来的输入信号,去确定外部系统电源是OK,然后转换每个输出进入S0级;另一方面,W83301R将拉低POWER OK信号通知有过电流和诱导低电压发生。
7。5软启动
在“S5off”到“S5on”以及“S5on”到“S0”状态期间,5Vdual和STR需要相应地从0斜坡上升到设定值。充电电流流入输出电容必须受到限制以避免供电低落。
在W83301R中,内部18uA电流源(Iss)给外部电容(Css)充电,在SS引脚上产生一个线性斜坡上升电压(Vss)。在前面提及的状态转换中Vss从0回转到大约9V,Vss回转率用于钳制5Vdual和STR输出电压的斜坡上升率。这个输出钳制可避免加电期间掉电事件的发生。因为输出是在恒定的回转率下斜坡上升,用于给任何一个输出电容的充电电流可以用下面的公式计算:
Icont=Iss X (Cout/Css)
包含在W83301R里的某些技术进一步减小总的充电电流:在模式B,斜坡上升期间的起始STR(1.8V)从STR1的电流引入以减小充电交迭时间;在模式A,母线终结器是输入钳制的,它的输出电压回转率以及它的充电电流将被限制到STR1的一半。
请注意,过分减慢斜坡上升率并不推荐。如果那样做,上面提及的状态转换将被延时过多。在Vss斜坡上升到它的上限(大约9V)之前,状态转换将不能完成,也就不会进入下一个状态。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-22 15:04 编辑 ] |
