查看: 9976|回复: 33
菜鸟GA-A55M-DS2复位灯闪小修
发表于 2015-6-26 10:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:技嘉GA-A55M-DS2
问题现象:复位灯闪不跑码
首先测几个主要供电,CPU,桥,内存,供电皆有正常。矛头转向所有供电好信号,打开图纸看,共去了3个地方
问题就在VCC_SB经过R347后,电压变为0.6V,直接拆掉Q63,R347两端都为1.1v,找了一个好管子换上,上电!!!
额,居然还不跑码
CMOS电池放电,还不跑吗。。。。。测了下CMOS电池电压,原来没电了,换了一个,成功上电跑码,此板修复
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
陈海龙 + 5
海韵之恋 + 5 淡定
neco + 1 赞一个!
血雨千寻 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-26 11:03:59 | 只看该作者 �
那个拆掉的三级管应该是好的,1.1V电压经过电阻是三极管导通,输出端E电压为0,三极管控制级就会钳位在0.6V,相当于三极管的导通压降值,而是5VSB待机电压经过电阻为低电平(三极管为导通状态),是Q64场管截止,而后3VDUL待机电压经过电阻提供南桥3.3V电压的电源好信号。这板子应该就是电池没电引起。
这里三极管B级电压在O.7V或以上应该本身就会导通,0.6V明显是偏低的,SB PWR OK信号电压这里明显是通过8.2K 电阻 PR83上拉得到的,同时也是3VDUAL待机电压经这个PR83电阻一定压降后产生。  详情 回复 发表于 2015-6-26 11:13
回复 支持 1 反对 2
发表于 2015-6-26 16:30:29 | 只看该作者 �
看到有朋友质疑,特意查了下关于MMBT2222A三极管的数据手册,在这里确实是疏忽了,走了弯路,经过查数据手册得知,此三极管基极电压与发射极电压0.6V可达到饱和状态。使Q63完全导通,从而截止使Q64截止。。。误判为0.7V饱和导通,此帖学习了。多谢各位的辩解。特发出MMBT2222A的数据手册 MMBT2222A.pdf (50.91 KB, 下载次数: 7)
这也能看啊。。厉害。。楼主基础功扎实  详情 回复 发表于 2015-6-29 20:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-27 10:10:13 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-26 10:59
0.6V相当于是Q63处于截止状态时候B级工作电压,当B级电压大于0.7V以上时候Q63就会饱和导通。
0.6V是临界点,截止还是导通要看C极是高电平还是低电平!如是三极管不稳定干脆换之!
嗯,三极管C级工作高低电位与本身B级导通电压值有着一定联系。  详情 回复 发表于 2015-6-27 14:06
发表于 2015-6-26 11:29:35 �
neco 发表于 2015-6-26 11:13
这里三极管B级电压在O.7V或以上应该本身就会导通,0.6V明显是偏低的,SB PWR OK信号电压这里明显是通过8. ...
我觉得这里看下Q63的C级电压是不是为低电平使Q64场管截止就可以,因为0.6V电压已经满足了后级电压,这么说呢,我个人觉得0.6V电压也不应该规定于偏低电压,误差都是有的,如果再低是偏低,有点真要看三极管的材料组成,SB PWROK是PR83电阻上拉产生,我个人觉得就是Q63C级电压控制Q64场管的控制级不使Q64场管导通就可以了。
支持 1 反对 0
发表于 2015-6-26 10:37:24 | 只看该作者 �
徐总说过AMD不跑码的板子要查RTC的,
不参与触发  但是会引起不跑码和其他故障
发表于 2015-6-26 10:32:56 | 只看该作者 �
特别鸣谢海韵之恋老师提供的图纸http://www.chinafix.com/thread-857398-1-1.html
发表于 2015-6-26 10:41:14 | 只看该作者 �
迅维出来的 都这么尿性吗
H55
尿性是什么意思啊?  详情 回复 发表于 2015-6-26 11:17
发表于 2015-6-26 10:59:34 | 只看该作者 �
0.6V是临界点,截止还是导通要看C极是高电平还是低电平!如是三极管不稳定干脆换之!  详情 回复 发表于 2015-6-27 10:10
发表于 2015-6-26 11:02:38 | 只看该作者 �
新手看贴,学习中;
发表于 2015-6-26 11:10:06 | 只看该作者 �
顶  福利来了
发表于 2015-6-26 11:17:34 | 只看该作者 �
的风格的风格 发表于 2015-6-26 10:41
迅维出来的 都这么尿性吗
尿性是什么意思啊?
东北话 就是厉害的意思  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:49
发表于 2015-6-26 11:30:50 | 只看该作者 �
楼主分析得很有道理
发表于 2015-6-26 11:46:48 | 只看该作者 �
你好 师兄  PWRGD 去了3个地方,只看懂  去了FCH!还有2个地方不清楚哈
发表于 2015-6-26 12:17:09 | 只看该作者 �
thank you for share
发表于 2015-6-26 12:49:39 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-6-26 11:17
尿性是什么意思啊?
东北话  就是厉害的意思
发表于 2015-6-26 12:50:27 | 只看该作者 �
楼主解决了一个 疑难问题了,。以前碰到这种问题看着就怕,现在有新思路了
发表于 2015-6-26 13:55:06 | 只看该作者 �
台式机板子修的不多,不触发焊南桥,刚还修了一块华硕板
发表于 2015-6-26 14:03:09 | 只看该作者 �
会不会一开始就是COMS电池没电了
发表于 2015-6-26 14:04:36 | 只看该作者 �
楼主是怎么知道去找供电好信号的线路呀?
发表于 2015-6-26 14:12:49 | 只看该作者 �
lz应该不算菜鸟吧
发表于 2015-6-26 21:19:56 | 只看该作者 �
以前G31 G41的复位灯闪几乎都是COM芯片的问题。。。A55要查南桥的信号了,信号不正常导致复位电压不稳定,
