查看: 5430|回复: 33
DELL N4050 不触发
发表于 2015-6-26 00:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4050 独显 HM65  待机0.005有3、5V不触发,目测无摔坏无进液 。
维修过程: 当天刷BIOS测试一天正常,次日开机涛声依旧。于是换BIOS再刷再开机测试又正常晚上关机后第二天再开机涛声依旧。
     请教师傅他说这种问题比较麻烦只能3板斧排除法试试。说干就干,先换EC测试和之前一样放一晚第二开机就不触发。那就干大的换南桥吧结果出乎意料测试好几天都正常,客户已经拿走一个多星期了 ,应该就是南桥引起的希望大家以后碰到这样的问题少走弯路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-30 19:38:40 | 只看该作者 �
待机0.08,不触发,好吧焊南桥,BGA呢?
发表于 2015-6-26 19:56:18 | 只看该作者 �
那说明根本就不是EC的问题,也不是ECrom的问题,明明就是南桥虚焊,直接加焊南桥就可以解决了。
发表于 2015-6-26 21:56:53 | 只看该作者 �
应该在不触发的时候分析下是什么引起的 是EC还是PCH
发表于 2015-6-27 09:31:37 | 只看该作者 �
今天刚遇到一台一样的,给力,看来得焊南桥!
发表于 2015-6-29 16:00:06 | 只看该作者 �
不触发无非就是那8个待机条件。
( q( X- E! |/ n; {9 e3 E: s2 v* G6 j8 y一个个查
发表于 2015-6-29 16:01:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主的意见
发表于 2015-6-29 16:02:50 | 只看该作者 �
估计就是南桥虚汗导致的这个问题
发表于 2015-6-29 16:49:27 | 只看该作者 �
可能仅仅是南桥虚焊的原因 吧  这款机子的BIOS好像不是太容易坏
发表于 2015-6-29 17:16:17 | 只看该作者 �
这没找到准确问题,下回还要走弯路
发表于 2015-6-30 16:22:39 | 只看该作者 �
最好不要先动桥,如果能测到是哪个信号故障引起的那就好!
发表于 2015-6-30 16:29:29 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-6-30 17:09:03 | 只看该作者 �
楼主趁他不开机时候  测试下 条件
发表于 2015-6-30 17:13:42 | 只看该作者 �
有时候三板斧还是比较快效的 在不熟练电路
发表于 2015-6-30 17:20:25 | 只看该作者 �
学习了  下次试试
发表于 2015-6-30 17:21:53 | 只看该作者 �
查下EC的待机复位撒,看下是EC还是桥
发表于 2015-6-30 17:24:11 | 只看该作者 �
我直接无语了!楼主,能多写点检测类的嘛!别上来就是三板斧啊!
发表于 2015-6-30 17:43:23 | 只看该作者 �
这个本开关小板坏的挺多的 修过俩个了 现象就是不触发
受到警告 19#
发表于 2015-6-30 17:48:40 | 只看该作者 �
Lỗi hm 65 rồi.
发表于 2015-6-30 18:57:37 | 只看该作者 �
三板斧有时候能解决许多大师傅解决不了的问题
