查看: 3847|回复: 13
液晶白屏.......
发表于 2008-12-30 18:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚从富士通笔记本上拆的8.9寸屏,点亮后白屏。
[ 本帖最后由 搏胜 于 2008-12-30 18:07 编辑 ]
发表于 2008-12-30 20:01:39 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
是不是你的驱动板的程序和这个显示器不对呀
发表于 2008-12-30 22:34:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你的驱动板程序不对!要刷这屏的型号程序!
发表于 2008-12-30 22:54:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你确定程序刷对了吗?如确定。那就是你的驱动板上的那个电压不对,你接另那二脚试一下。我碰上和你一样的故障。就是变一下电压就OK了。
发表于 2008-12-30 23:24:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏供电对不对
发表于 2008-12-31 10:35:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 4# 旭记维修 的帖子
屏的电压3.3V,我跳的也是3.3V。
发表于 2008-12-31 10:38:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原帖由 旭记维修 于 2008-12-30 22:54 发表
驱动板是我在网上买的,他们有一模一样的屏,所以程序是让他们帮我写好的,
http://lc.bbs.pepo.cn/page/bbs/p ... ById.aspx?id=450199
就这个网站,大家看看
发表于 2008-12-31 10:40:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
驱动没写好
发表于 2008-12-31 11:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你买的时后是不是一套一起买的!要和大家说明白!那就可以给你想是什么问题了
发表于 2008-12-31 11:08:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原帖由 小子丨不服 于 2008-12-31 11:04 发表
不好意思,是我没有说清楚,昨天快下班的时候忙着发的贴,我有屏,只是让他们帮我发的驱动板。
驱动板的型号是GM2621.
发表于 2008-12-31 11:21:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果板子好了程序对的!是通用的那种对不!高压没接错!弄错!你屏线是不是也有的!还是发的!
发表于 2008-12-31 11:30:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在一个说法!你屏好的!高压电压和信号没接错!屏线也是行的!就有可以要么驱动板坏了!要么程序不对!
发表于 2009-6-12 13:28:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
驱动板要重刷程序的
发表于 2009-6-12 15:08:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从新刷个程序试试!
