查看: 4954|回复: 7
手上有块主板要修,想从废板上拆几个电阻。没电路图找不到
发表于 2015-6-25 16:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个G41的板要修,要几个822电阻 还有贴片电容。没配件想从料板上面上面拆,手上有一块比较早的联想L-S662F的主板坏了,没有修的价值,想拿来拆配件。。。。这个主板找了论坛里面没有图纸的。这个是比较早的主板了。有些大的贴片电阻上面都有标标识。可是这些电阻太大个。跟G41又不符。板上也还有一些小电阻。可是没有电路图。不知道电阻多大。在板上测电阻又不准。拆下来找更不现实。大家遇到要配件的时候从料板上面拆的话是怎么做的呀。请教下。没电路图的情况。
这个主板联想L-S662F
cpu旁边的固态电容跟场管拆下来估计还有用
在PCI-E边上有找到几个822电阻。但是这种有标识的电阻比较大只,只能找没有标识的。但是没有电路图,不知道要怎么找
发表于 2015-6-25 17:28:17 | 只看该作者 �
换电阻不一定要相同阻值,比如用作上来的  822  可以用472  换
上拉的话,差不多阻植的都可以呀,那太好了。  详情 回复 发表于 2015-6-25 17:59
发表于 2015-6-25 17:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 21:47:40 | 只看该作者 �
楼主都能查到电阻坏了,难道还会找不到?个头小的822可以去找ASUS料板
是掉件了,想从这个板上面拆  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:01
发表于 2015-6-25 22:02:59 | 只看该作者 �
这个好修不是G41把,这么老的矽统的芯片组
这个是联想的,想从这个上面拆  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:02
发表于 2015-6-26 01:06:10 | 只看该作者 �
楼上的师傅,楼主师傅拍的这板子不是G41那块,这块是他说的联想的料板,矽统996L芯片怎么可能出现在G41板子上?这不用脑子想吧?
发表于 2015-6-26 09:01:20 | 只看该作者 �
是掉件了,想从这个板上面拆
发表于 2015-6-26 09:02:23 | 只看该作者 �
这个是联想的,想从这个上面拆
