查看: 8051|回复: 34
联想S400不触发
发表于 2015-6-25 12:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想S400拿来不开机,接充电器也是一样,不触发,拆机,没发现进水,烧糊,插电,量有3V 5V.量开关,电压也正常,这种笔记本,先刷BIOS,结果,还是一样,不触发,拆下开关,用镊子短接,能开机,难道开关板坏了,量开关是正常的,线路也是正常,短接开关可以开机,接其它的就不能开机,一个个断开试吧,断到NOVO_BTN#,能开机了。此机修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2 很给力!
发表于 2015-6-25 12:29:33 | 只看该作者 �
这个是什么信号,是蓝牙?
发表于 2015-6-25 12:30:12 | 只看该作者 �
我无些图,楼主能分享下吧,谢谢
发表于 2015-6-25 12:34:53 | 只看该作者 �
此信号是一键恢复,没的话机器也能正常使用
发表于 2015-6-25 12:48:14 | 只看该作者 �
NOVO_btn这个是什么信号
发表于 2015-6-25 14:38:36 | 只看该作者 �
前不久我也修到过这种问题,是联想S300的,也是开关问题。
发表于 2015-6-25 22:28:02 | 只看该作者 �
又是开关小板上面的问题?
发表于 2015-6-26 17:14:26 | 只看该作者 �
受教了,又学到一招
发表于 2015-6-26 17:38:41 | 只看该作者 �
这是捡捡的票票,一修很爽
发表于 2015-6-26 18:53:58 | 只看该作者 �
BIOS坏的多,断线比较少见
发表于 2015-6-26 19:46:23 | 只看该作者 �
没有整体维修思路。
发表于 2015-6-26 21:57:21 | 只看该作者 �
我解释下,楼主断开的是联想的一键恢复开关,联想的机器关机状态下按一键恢复开关能够直接进去一键恢复界面的
发表于 2015-6-26 22:07:22 | 只看该作者 �
NOVO_BTN#,联想的一键恢复按钮发出的信号。
发表于 2015-6-26 22:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都修到过这个机子同样的故障,把开关键取下会发现下面很脏,有漏电,但是万用表又量不出来。
发表于 2015-6-26 22:23:21 | 只看该作者 �
新手学习了,感觉挺难的
发表于 2015-6-26 22:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个信号是联想一键修复
发表于 2015-6-28 10:53:31 | 只看该作者 �
这个遇到过两台,,以后很多,
发表于 2015-6-28 11:03:39 | 只看该作者 �
学到一招是一招啊      哈哈
发表于 2015-6-28 11:09:24 | 只看该作者 �
恢复键坏了
发表于 2015-6-28 11:16:35 | 只看该作者 �
遇到这问题一般都是直接换开关
