查看: 4460|回复: 36
光宝代工dell电源 一个电阻烤的pcb变色 大家看看是什么情况
发表于 2015-6-25 08:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是图中的这个小电阻 目前电源正常使用 测试电压全部正常 这个发热这么厉害是什么原因呢
发表于 2015-6-25 08:25:17 | 只看该作者 �
这个电阻发热正常吧
正常吗? 烤变色了没什么影响吗  详情 回复 发表于 2015-6-25 08:35
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
anran365 + 1 赞一个!
发表于 2015-6-25 08:35:25 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-6-25 08:25
这个电阻发热正常吧
正常吗? 烤变色了没什么影响吗
发表于 2015-6-25 08:36:48 | 只看该作者 �
能正常使用就OK。
发表于 2015-6-25 08:59:02 | 只看该作者 �
是不是1欧电阻
发表于 2015-6-25 09:01:06 | 只看该作者 �
是不是电流太大了,时间长了的原因
怀疑是负载大造成的  详情 回复 发表于 2015-6-25 10:44
发表于 2015-6-25 09:28:37 | 只看该作者 �
换个1欧的就行啦
发表于 2015-6-25 09:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果电源电压都正常,应该没问题,可能是电阻阻值很小
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
anran365 + 1 赞一个!
发表于 2015-6-25 10:04:48 | 只看该作者 �
正常的,温度高正常使用的很多,只要是好的就不管它,要想知道大小,你可以看上上面的色环
发表于 2015-6-25 10:09:50 | 只看该作者 �
你可能需要对这个电阻的焊点加焊一下。
背面的焊点是不太好 刚刚补焊了 焊的时候用烙铁往外顶了顶 现在电阻和pcb有一点间隙 估计这回行了  详情 回复 发表于 2015-6-25 19:14
发表于 2015-6-25 10:14:27 | 只看该作者 �
建议还是检查一下周边电路有没有问题吧,一般不会发热这么厉害的
背面的焊点是不太好 刚刚补焊了 焊的时候用烙铁往外顶了顶 让电阻和pcb有一点间隙 估计没问题了  详情 回复 发表于 2015-6-25 19:16
发表于 2015-6-25 10:44:18 | 只看该作者 �
科技通 发表于 2015-6-25 09:01
是不是电流太大了,时间长了的原因
怀疑是负载大造成的
我也怀疑是负载大造成的  详情 回复 发表于 2015-6-25 19:16
发表于 2015-6-25 19:14:48 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-6-25 10:09
你可能需要对这个电阻的焊点加焊一下。
发表于 2015-6-25 19:16:01 | 只看该作者 �
anran365 发表于 2015-6-25 10:44
怀疑是负载大造成的
我也怀疑是负载大造成的
发表于 2015-6-25 19:16:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 19:26:59 | 只看该作者 �
还是换个2W同阻值的吧。
发表于 2015-6-25 21:05:37 | 只看该作者 �
楼主看一下电阻得作用?.......
发表于 2015-6-25 21:11:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 21:43:17 | 只看该作者 �
跑一下线路到哪里
发表于 2015-6-25 22:31:51 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-6-25 19:18
建议楼主将此电阻改为立式安装,,,,,,,,,,
好办法 以后遇到这样情况就按你说的 立起来安装
