楼主: anran365
光宝代工dell电源 一个电阻烤的pcb变色 大家看看是什么情况
发表于 2015-6-25 23:15:16 | 只看该作者 �
我有个电源也是这样,后来我把这几个输出端的这几个电阻集中焊到一块小板上,放到风扇下去散热~
好办法,就是有点小麻烦.......  详情 回复 发表于 2015-6-26 07:46
发表于 2015-6-25 23:58:07 | 只看该作者 �
是电阻的发热量太大,而且是长期工作造成的
发表于 2015-6-26 07:46:24 | 只看该作者 �
好办法,就是有点小麻烦.......
发表于 2015-6-26 11:39:55 | 只看该作者 �
raymondau 发表于 2015-6-25 10:14
建议还是检查一下周边电路有没有问题吧,一般不会发热这么厉害的
可以带载试一下,如果温度还是高的话建议全面检查一下吧
发表于 2015-6-26 12:14:25 | 只看该作者 �
楼主跑一下电路画个简图,大家分析一下就清楚了.....
发表于 2015-6-26 15:18:14 | 只看该作者 �
两端脚加焊一下,我遇到过开机有烧机气味,拆下发现这种电阻引脚接触不良导致通电散热不佳,主板变色了 ,
已经加焊了  详情 回复 发表于 2015-6-26 19:41
发表于 2015-6-26 19:41:17 | 只看该作者 �
已经加焊了
发表于 2015-6-26 20:20:01 | 只看该作者 �
现在发现很多这样的问题  估计是设计的时候电阻阻值设计小了
发表于 2015-6-27 08:26:04 | 只看该作者 �
楼主画个简单的局部电路图,发到论坛,请高手帮着分析一下,才能彻底解决............
我还是个菜鸟 不回话电路图啊  详情 回复 发表于 2015-6-27 18:47
发表于 2015-6-27 16:55:40 | 只看该作者 �
这是台湾“厚声”牌绿色2W金属膜电阻。质量就是好,要是国产的碳膜电阻早烧open了。
高手如何看出电阻啥牌子的?............  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:40
高手 一眼就能看出是啥牌子的  详情 回复 发表于 2015-6-27 18:49
发表于 2015-6-27 18:05:30 | 只看该作者 �
同意楼上的师傅,用2W的同阻值电阻,然后立着焊接就行了吧
发表于 2015-6-27 18:47:50 | 只看该作者 �
我还是个菜鸟 不会画电路图啊搜索
发表于 2015-6-27 18:49:44 | 只看该作者 �
高手 一眼就能看出是啥牌子的
发表于 2015-6-27 20:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-29 11:51:05 | 只看该作者 �
学习了,不错!
发表于 2015-6-29 15:36:01 | 只看该作者 �
值得学习,不错!
发表于 2015-6-29 15:36:24 | 只看该作者 �
学习了,不错!
