查看: 1614|回复: 8
联想E420 卡windows滚动条。
发表于 2015-6-24 20:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想E420 卡windows滚动条,以前碰到一台也是这样的故障,换了电源小板OK了,进系统都正常。于是订了电源小板,到货后马上装上,结果还是一样的。郁闷了。正在苦苦思考中,突然想到会不会是CPU坏了,于是找了一个一样的CPU装上,居然进系统一切正常。INTEL的CPU居然也会有这样的问题,下次我要注意了。
发表于 2015-6-24 20:51:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我有7 8块坏的I3二代CPU 全都能亮,各种奇葩故障都有 有一块 一进系统就一直弹检测硬件。还有一块W7出来欢迎界面就黑屏 。。。太奇葩了
发表于 2015-6-24 21:42:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
E420电源板 ?你是说的 右上的带网卡的小板  ?
上面的原件不多 可以修
I系列的CPU坏的概率还是有的
发表于 2015-6-25 10:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
cpu坏   有很多奇怪的故障    进系统小花  蓝屏
发表于 2015-6-25 10:32:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器卡windows 一般都是电源小板上的网卡坏啦  换个新网卡就会好,已经遇见三台啦!
发表于 2015-6-25 11:02:19 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
上次遇到一块i3的U,进系统就蓝屏
发表于 2015-6-25 11:44:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享经验
发表于 2015-6-25 13:33:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下次有遇到还是先换个CPU试试
发表于 2015-6-27 11:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机有试过拆掉网卡都不行,还是卡换了板就OK了
