查看: 3154|回复: 24
请问师傅这什么电容用什么替代?
发表于 2015-6-24 19:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我朋友报警器上有个电容坏了,我买不到这个电容,各位电源维修师傅有认识用什么替代,这是有极性的吗,我用400V 60UA可以吗
发表于 2015-6-24 20:14:16 | 只看该作者 �
楼主的电容参数:15UF,300VAC,CBB60无极性的,一般用在洗衣机的电机上还有空调的压缩机上..............
发表于 2015-6-24 19:56:14 | 只看该作者 �
这不已经清清楚楚标的嘛
15UF 300V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-24 20:02:00 | 只看该作者 �
这是有极性电容,,300V  15UF,,,电容代换,电压,容量,只要不比原来的小就行了,,你可以找显示器电源板上面的大电容代换
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-24 20:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耐压300v的电容少见啊
发表于 2015-6-24 21:03:29 | 只看该作者 �
交流无极性电容,容量耐压相当就行。
发表于 2015-6-24 21:18:17 | 只看该作者 �
实在找不到样的,可以使用两个耐压300V以上、容量33U左右的电解电容串联代替,不过切记要正极+正极,或者负极+负极接一起(这个接法有人叫反向串联)。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
新生菜鸟 + 1
发表于 2015-6-24 21:35:03 | 只看该作者 �
300V 15UF无极性电容
发表于 2015-6-24 21:51:46 | 只看该作者 �
无极性电容
发表于 2015-6-24 22:21:55 | 只看该作者 �
呵呵,楼主不细心啊,那么明显的字样
发表于 2015-6-25 09:39:21 | 只看该作者 �
300V 15UF无极性电容
发表于 2015-6-25 13:57:04 | 只看该作者 �
提醒楼主一下300VAC是交流电压,肯定是无极性电容.......
发表于 2015-6-25 16:08:24 | 只看该作者 �
是的哈AC来,哈哈,3Q
发表于 2015-6-25 16:11:40 | 只看该作者 �
是的哈AC来,哈哈,3Q
发表于 2015-6-25 19:31:47 | 只看该作者 �
量下直径和高度,在X宝上可以找到参数稍微高点的换上。
发表于 2015-6-25 21:03:25 | 只看该作者 �
楼主找到合适的电容了吗?......
发表于 2015-6-25 21:11:36 | 只看该作者 �
是的哈AC来,哈哈,3Q
发表于 2015-6-25 21:22:32 | 只看该作者 �
楼主不能用450V60微法的电容代啊,相差也太大了。
发表于 2015-6-25 21:33:01 | 只看该作者 �
没法代换的,体积相差太大............
发表于 2015-6-26 18:29:37 | 只看该作者 �
3Q,我从m宝发来一个450VAC 3.5CM的,他发错了,我晕,我这报警器放不进去,现在郁闷了
