查看: 4792|回复: 6
kbc1126 的工作条件
发表于 2015-6-24 15:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
6050A2411501  电源口灯一直闪  ec是kbc1126 供电3v 正常rsmrst# 0V lid sw#3.3v  还要满足哪些条件,还是说ec 本身出问题了
发表于 2015-6-24 15:12:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
77脚是否正常
EC是否换过
77脚3.3v,77脚是不是ec复位,,ec没换过手里没有只能订,所以想查它的工作条件,要是都正常的话在订  详情 回复 发表于 2015-6-24 16:04
发表于 2015-6-24 16:04:10 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
月饼 发表于 2015-6-24 15:12
77脚是否正常
EC是否换过
发表于 2015-6-24 16:15:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
u1008的脚位有无瞬间波形
5.6 脚有 1.2脚没有  详情 回复 发表于 2015-6-24 16:38
发表于 2015-6-24 16:38:25 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
月饼 发表于 2015-6-24 16:15
u1008的脚位有无瞬间波形
5.6 脚有 1.2脚没有
正常的板,1 2 也要有瞬间吧,是断线? 是EC问题? 是你没抓到? 还请仔细检查  详情 回复 发表于 2015-6-24 16:40
发表于 2015-6-24 16:40:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
吴英成 发表于 2015-6-24 16:38
5.6 脚有 1.2脚没有
是EC问题?
是你没抓到?
还请仔细检查
发表于 2015-6-24 16:45:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下桥的待机条件满足没?
