查看: 2635|回复: 22
[已解决]
ACER V3-571G 3.3V及5V基础电压不出~
发表于 2015-6-24 12:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
不好意思又来请教各位了
小弟这台是上电待机电压是0..00A....
按开关没反应....
量电感PL6_3.3VPL7_5V基础电压没有...
上电前打阻值都没短路现像
上电后PU5_11脚呈短路状态
换了PU5后一样....再把PQ16PQ18换掉也一样
EC跟BIOS刷過了....
测量PU5所有电压看了老半天实在是不知道哪里有问题导致电压不出来
麻烦各位前辈指导一下...
Acer LA-7912P.pdf (1.03 MB, 下载次数: 77)
发表于 2015-6-24 13:37:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
待机状态3,5V正常。说明待机是好的。问题应该是后级短路。
不好意思....待机3V跟5V都沒有...  详情 回复 发表于 2015-6-24 13:46
发表于 2015-6-24 13:46:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2015-6-24 13:56:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是反馈脚出问题了
不好意思.. 小弟是新手.. 请问您说的反馈脚是指哪里?? 我要量哪里才是反馈脚??  详情 回复 发表于 2015-6-24 14:12
发表于 2015-6-24 13:56:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后级转换电路短路,查+3VALWP输出所到之处
发表于 2015-6-24 14:01:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
首先,查待机芯片的主供电,基准,线性3、5V,,,1、6两脚,如果这都正常,,那就是后继电路的问题了,或者芯片本身的问题
主供电19V输入正常 基准,线性3、5V是指基础电压吗?? 这二组电压都没有… PU5的1跟6脚都有1.8V…应该是正常.. 所以一直不解为什么这样还是没有电出来…  详情 回复 发表于 2015-6-24 14:11
发表于 2015-6-24 14:11:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
always668 发表于 2015-6-24 14:01
首先,查待机芯片的主供电,基准,线性3、5V,,,1、6两脚,如果这都正常,,那就是后继电路的问题了,或 ...
主供电19V输入正常
基准,线性3、5V是指基础电压吗??
这二组电压都没有…
所以一直不解为什么这样还是没有电出来…
台北的朋友? 请提供以下脚位的测量数据 1、6、8、13、16、17 电压值 [attachimg]891807[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-24 14:23
发表于 2015-6-24 14:12:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
静静河边走 发表于 2015-6-24 13:56
是不是反馈脚出问题了
不好意思..
小弟是新手..
请问您说的反馈脚是指哪里??
我要量哪里才是反馈脚??
发表于 2015-6-24 14:23:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
萬能小書僮 发表于 2015-6-24 14:11
主供电19V输入正常
基准,线性3、5V是指基础电压吗??
这二组电压都没有…
台北的朋友?
请提供以下脚位的测量数据
1、6、8、13、16、17 电压值
月餅大哥您好... 1:1.8V 6:1.8V 8:3.3V 13:3.6V 16:19V 17:5V 謝謝....  详情 回复 发表于 2015-6-24 14:32
发表于 2015-6-24 14:27:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机问题还是比较好搞的。
发表于 2015-6-24 14:32:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
月饼 发表于 2015-6-24 14:23
台北的朋友?
请提供以下脚位的测量数据
1、6、8、13、16、17 电压值
月餅大哥您好...
1:1.8V
6:1.8V
8:3.3V
13:3.6V
16:19V
17:5V
謝謝....
芯片条件正常。应该是保护了。 把3.3 5V的后级隔离管断开看看吧  详情 回复 发表于 2015-6-24 14:55
发表于 2015-6-24 14:33:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
打一下保险
发表于 2015-6-24 14:35:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
打一下保险之前遇到过类似的
不好意思 请问是哪里的保险???  详情 回复 发表于 2015-6-24 14:39
发表于 2015-6-24 14:39:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
aqaqqa 发表于 2015-6-24 14:35
打一下保险之前遇到过类似的
不好意思
请问是哪里的保险???
发表于 2015-6-24 14:55:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
萬能小書僮 发表于 2015-6-24 14:32
月餅大哥您好...
1:1.8V
6:1.8V
芯片条件正常。应该是保护了。
把3.3 5V的后级隔离管断开看看吧
月饼大哥您好.. 解决了.. 但怎么解决的我也莫明其妙 我把前辈说的把PJ1跟PJ2焊开… 再量也是没有3.3V跟5V… 最后想说再把PU5再换掉… 再量..也是没有…. 最后想说休息一下不想搞了… 把PJ1跟PJ2焊住… 上电  详情 回复 发表于 2015-6-24 15:19
发表于 2015-6-24 15:02:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
解决了吗?有没有进东西之类的  观察好  观察法很重要
发表于 2015-6-24 15:19:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
月饼 发表于 2015-6-24 14:55
芯片条件正常。应该是保护了。
把3.3 5V的后级隔离管断开看看吧
月饼大哥您好..
解决了..
但怎么解决的我也莫明其妙
我把前辈说的把PJ1跟PJ2焊开…
再量也是没有3.3V跟5V…
最后想说再把PU5再换掉…
再量..也是没有….
最后想说休息一下不想搞了…
把PJ1跟PJ2焊住…
上电3.3V跟5V待机电压竟然出来了..
这是什么情况=.=
多测测吧。 可能还会出问题  详情 回复 发表于 2015-6-24 15:30
发表于 2015-6-24 15:30:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
萬能小書僮 发表于 2015-6-24 15:19
月饼大哥您好..
解决了..
但怎么解决的我也莫明其妙
多测测吧。
可能还会出问题
发表于 2015-6-24 15:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断开在连起来就好了说明还是后级导致的     多测试看看
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
