查看: 858|回复: 9
戴尔5370键盘卡顿或者5471键盘卡顿ARMANI13解决办法
发表于 2025-9-30 15:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号为DELL集成5370ARMANI13 论坛里有人刷各种BIOS,其它解决不了根本问题,下面我来公布答案吧,
,直接更负键盘上边的管子,全部换了就OK了
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +2 收起 理由
划破夜空 + 5
发表于 2025-10-1 23:54:22 | 只看该作者 �
这个没遇到过,学习了
发表于 2026-9-30 08:42:26 | 只看该作者 �
除左边6脚的管子跟键盘大小写灯有关,其它管子都跟键盘无关,要换也是换排阻跟电容
发表于 2026-9-30 09:09:41 | 只看该作者 �
维修思路清晰!
发表于 2026-9-30 10:15:23 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-30 15:22:56 | 只看该作者 �
维修思路清晰!
发表于 2026-9-30 16:10:01 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-30 17:23:45 | 只看该作者 �
我去试试。
发表于 2026-9-30 22:51:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,下回遇到试试
发表于 7 天前 | 只看该作者 �
换nm,误人子弟
