查看: 7087|回复: 32
g470 搞死人了。
发表于 2015-6-24 11:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都知道g470有个通病,坏南桥,不出cpu供电,第一次客户送过来,换南桥,有换cpu,好了,cpu跟南桥一块坏了,这个g470也没有铁壳,怎么会把cpu也烧坏呢,没用一个月,有坏了,换南桥换cpu好了,有没用一个月,就是这一次,昨天晚上有换的南桥cpu有好了,怎么回事?谁能说说
发表于 2015-6-24 11:39:40 | 只看该作者 �
怎么不检查一下CPU供电波形呢?怀疑你CPU供电的PWM电路有问题
哥,有一个cpu供电电感,只要屏幕一亮电感前端的波形就会消失,正常吗?另一个没事  详情 回复 发表于 2015-6-24 11:56
pwm电路有问题坏南桥的几率大吗?查下看看  详情 回复 发表于 2015-6-24 11:41
发表于 2015-6-24 11:41:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 11:45:00 | 只看该作者 �
换主板 彻底解决问题
发表于 2015-6-24 11:56:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 12:14:10 | 只看该作者 �
没遇到过,会不会是有一组他们共用的电压有问题,考虑成本还是换板子
发表于 2015-6-24 12:16:29 | 只看该作者 �
还是CPU供电的问题吧
CPU供电不易修 我感觉还是CPU供电问题
发表于 2015-6-24 12:18:03 | 只看该作者 �
CPU被你这么焊?还能用??还没掉点吗?你真厉害
发表于 2015-6-24 12:29:31 | 只看该作者 �
我记得我遇到一个不出CPU供电的  也是南桥和CPU都坏了  可是 没有返修压 ?你的返修率这么高?
cpu两项供电,屏幕一亮有一项供电电感前端波形消失,关掉一项,这样是正常的吗  详情 回复 发表于 2015-6-24 12:31
发表于 2015-6-24 12:31:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 12:33:37 | 只看该作者 �
CPU杀手呀?这不是亏大发了。疑难问题建议换板。
发表于 2015-6-24 21:41:08 | 只看该作者 �
楼主换主板还好点。
发表于 2015-6-24 22:02:23 | 只看该作者 �
这种问题 少件 同时桥U都坏 换了就好(再修估计就赔钱了)
建议你查下供电 吧
发表于 2015-6-24 22:04:56 | 只看该作者 �
不好搞,换主板吧
发表于 2015-6-24 22:11:03 | 只看该作者 �
换板 返修玩私人
发表于 2015-6-24 22:21:47 | 只看该作者 �
B470  V470
发表于 2015-6-24 22:55:14 | 只看该作者 �
天啊~楼主你有那么多桥和CPU给客户换 啊??有钱就是任性 啊!!还不如换板子快点
发表于 2015-6-25 00:15:37 | 只看该作者 �
CPU 不爱坏啊,有没有放到别的机子上试试。
cpu两项供电,屏幕一亮有一项供电电感前端波形消失,关掉一项,这样是正常的吗  详情 回复 发表于 2015-6-25 09:25
发表于 2015-6-25 01:00:54 | 只看该作者 �
这样修亏大了
发表于 2015-6-25 01:04:01 | 只看该作者 �
现在你修的机子还能赚钱吗
