查看: 4726|回复: 32
主板维修,很多人碰到了,会挠头的难题 大揭秘。
发表于 2015-6-24 11:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS   P5G41T-M LX V2      1.BIOS2.822排阻(造成的各种问题:不跑码、掉电、反复重启。。。。。。。)3.内存5脚 8脚 供电短线4.屡烧  上下管
上面这些都不是我今天要说的。
我要说的是,有没有碰到 主板刷BIOS  之后 网卡不能用,网卡上 有个小叹号,换了多个驱动,很多版本 甚至更换芯片,晶振 测试 线图都正常  还是有个小叹号。呵呵  今天me  研究出来了 。
首先:网卡 打驱动 ,有的提示 更新驱动失败,大多说 都是完成新的驱动更新。但是还是不能用。这说明网卡没问题,并且主板认到网卡了 ,干嘛还要换网卡 跑电路 ?
论坛里一切前辈说:网卡的MAC地址是写在 BIOS 里的  但是 看着那 16进制代码 ,望而兴叹 ,鞭长莫及啊。。。。
今天的这个主板 我换了 数个驱动 ,刷了  所有版本的BIOS  最后想想,有毛用 刷的驱动都正常,也认到网卡了,唯一没能力弄得就是  BIOS 里的 MAC  。想了下 平时  自己改MAC,很简单啊,也没改 BIOS  。就设备管理器---网卡----高级---网络地址---值(000000000000) 输入了  12个0 ,确认 然后  就没有然后了 ,正常上网了。。。。。 你没看错 就这么操蛋
特此分享,绝对有用,绝对首发,绝对原创
发表于 2015-6-24 12:50:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
早就知道了,而且我还知道怎么用DOS刷华硕的MAC地址
这个技术应该分享一下。  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:46
发表于 2015-6-24 11:23:09 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢谢经验分享,有的时候重装下系统就好了,有的时候重装也没用,看来是这个作怪。
发表于 2015-6-24 11:34:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先重装系统试试哎
是 刚做好系统发现 、声卡不能用的 。  详情 回复 发表于 2015-6-24 20:40
发表于 2015-6-24 11:35:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你这样修感觉"治标不治本",重装系统故障又会出现。又要手动改!刷M.A.C地址其实是很简单的事情。
那你分享下呗。 鄙人 真不会  详情 回复 发表于 2015-6-24 20:40
怎么刷啊,分享下  详情 回复 发表于 2015-6-24 11:47
发表于 2015-6-24 11:47:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么刷啊,分享下
论坛上有http://www.chinafix.com/thread-733160-1-1.html自己研究一下吧!  详情 回复 发表于 2015-6-24 12:04
发表于 2015-6-24 12:04:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
民工F 发表于 2015-6-24 11:47
怎么刷啊,分享下
发表于 2015-6-24 12:33:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题以前就是刷MAC解决的,楼主 的这个方法还需要进一步印证
发表于 2015-6-24 12:44:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享。。我也碰到过,华硕的刷了BIOS 网卡就是不能用。。呵呵。。
发表于 2015-6-24 12:53:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢分享。。我也碰到过
发表于 2015-6-24 15:49:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你改的只是注册表
建议按照6楼方法学习修改MAC
当然、6楼提供的工具也不是全套。
我这有不少。暂时还没上传,后续考虑传
发表于 2015-6-24 16:26:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
愉快的拿走了  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:04
发表于 2015-6-24 20:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是  刚做好系统发现 、声卡不能用的 。
发表于 2015-6-24 20:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那你分享下呗。 鄙人 真不会
发表于 2015-6-24 20:52:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享。
发表于 2015-6-24 21:14:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个问题目前  还没遇到过,  不过以后的主板 不都是  集成在BIOS 里面吗
发表于 2015-6-24 22:01:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这方法不错!可角燃眉之急!
发表于 2015-6-24 22:06:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12L大师的意见是真理
发表于 2015-6-25 21:41:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接刷别人备份的bios不得了,官网的bios有的没mac地址。
发表于 2015-6-25 22:50:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学一招!!!!
