查看: 12781|回复: 6
华硕 H81M-E R2.0 奇怪的问题新板。。。
发表于 2015-6-23 21:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午一客户拿来一组装机,问题是开机不显示。我三板斧处理后无果(换电源、内存、放电)。只能拆下主板细来了。主板是华硕 H81M-E R2.0 客户买回来只用两个月,华硕的质量在我认为一直是不错的,则么会出现这种情况。接上电测各个电压都正常。我用手摸了一下CPU一点温度都没有,我又测了一下CPU电压是1.67.有电压CPU则么会没温度呢?这让我有点找不着北。开机1分、3分、5分、10分过去了还是一点温度都没有。难道是U的问题?我找了一块华硕H81M-K的板插上U开机能点亮,而且U的温度很快就起来了。看来问题还是在板上。我在坛子里搜了下没有相关信息,只好到官网下BIOS 试试了,可是下了4个刷上去都一样,此板没有PCI插槽诊断卡用不上。哪位大侠遇到过请指点一二,感激不尽。
发表于 2015-6-24 08:52:32 | 只看该作者 �
没过保就找售后吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-23 22:01:10 | 只看该作者 �
两个月保修去呀,,,
发表于 2015-6-23 22:35:44 | 只看该作者 �
现在H61以上的主板  很多奇怪的问题,遇到了很多,都不好修复,特别是RT8859不出CPU供电
发表于 2015-6-23 23:30:12 | 只看该作者 �
是不是这个CPU没有安装到位呀?
发表于 2015-6-23 23:48:51 | 只看该作者 �
可能cpu针有点歪吧或是接触不良
发表于 2015-6-24 13:22:11 | 只看该作者 �
没过保修去保修啊。。现在的点位图有没有。。很难修啊。呵呵呵
