查看: 3929|回复: 8
[飞利浦]
mwe1193t 当背景是黑色 屏渐渐暗下去,当背景白色 则正常
发表于 2015-7-4 18:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这机把我折腾的哦, 原来以为是高压部分有问题,拆吧,是led的 跟电源板在一起。心想是不是接头送掉了,重新搞搞装上去 又ok了,试机吧,两天了 都正常 正在满心欢喜时,出问题了。当我用它接在一台没有插硬盘线的机上时 发现图像渐渐暗下去了(因为背景是黑色,只有几行字母)这也是一次偶然的,哎 又拆吧 可里面还是没问题啊,不管是量电压 还是外观 都正常,正在我以为是led 升压条不良正打算给他换板时,我突然灵光一现,会不会是驱动板,干脆把驱动板复位一下试试。就是这么简单的一个动作,竟让我把它修好了。后来在菜单里面看到有一个智能对比度,当我把它打开时,又出现了之前的现象,  嘿嘿 ,总算是把你给找出来了
发表于 2015-7-7 20:05:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
驱动板复位是什么意思?
就是在菜单里重置 恢复出厂设置  详情 回复 发表于 2015-7-12 22:06
发表于 2015-7-7 20:11:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
菜单里调整吧
发表于 2015-7-8 10:44:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是在设置里面调试?
菜单里  详情 回复 发表于 2015-7-12 22:06
发表于 2015-7-12 22:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
s1764059528 发表于 2015-7-7 20:05
驱动板复位是什么意思?
就是在菜单里重置  恢复出厂设置
昂昂 了解  详情 回复 发表于 2015-7-13 10:37
发表于 2015-7-12 22:06:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Samsug 发表于 2015-7-8 10:44
是在设置里面调试?
              菜单里
发表于 2015-7-13 07:27:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
简单的问题叫你搞复杂了
发表于 2015-7-13 10:37:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
白客123 发表于 2015-7-12 22:06
就是在菜单里重置  恢复出厂设置
昂昂   了解
发表于 2015-7-14 14:51:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主分享
