查看: 3719|回复: 27
手头有路由器一个
发表于 2015-6-23 17:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在的问题是:  插上适配器   路由器的指示灯会亮   但是手机搜索不到这个路由器的WIFI信号
然后过几秒钟  所有的灯会全灭  然后重新亮起来
然后过几秒 又灭了 又亮了 重复这个操作   我想问下大家 这个问题该怎么处理
这应该是板上有芯片故障了  但是不知道从何入手
发表于 2015-6-23 17:15:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先刷bios  再焊芯片
发表于 2015-6-23 17:32:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也可以 确定你不是来灌水的
发表于 2015-6-23 17:40:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源换一个先啊,,,,,再不行,扔了,重新买一个,这玩意太便宜了
发表于 2015-6-23 18:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是BIOS有问题吧
发表于 2015-6-23 18:13:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
reng扔了,这东西没有搞头
发表于 2015-6-23 18:43:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
它是不是跟主板一样玩掉电呀
发表于 2015-6-23 18:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有维修价值,闲的无聊去刷固件或换FLASH
发表于 2015-6-23 22:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路由其实可以刷固件的,不过看型号价值咯
发表于 2015-6-23 22:35:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位键,不行就放弃吧,价值不高啊
发表于 2015-6-24 09:53:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在路由器那么便宜。你休不换算呀
发表于 2015-6-24 11:01:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用网线,电脑能进入路由器吗?
发表于 2015-6-24 14:27:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
路过学习了
发表于 2015-6-25 11:32:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个一般我没有修过啊,,,坏了直接就重新换了呗
发表于 2015-6-25 11:55:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以刷固件吧
发表于 2015-6-25 14:47:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是所有的燈都會閃一下,我碰到過,TP的,是那個恢復出廠設置有問題,就像有人壓住了一樣
所有灯全亮 灯一会就会全灭 然后又亮了 又灭了 应该和你的问题差不多 你的解决了没  详情 回复 发表于 2015-7-18 18:53
发表于 2015-6-25 15:14:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源适配器肯定不是原配,要么就坏了。
发表于 2015-6-25 21:36:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我个人觉得没有修的必要,是拿来练手吗?
发表于 2015-6-26 08:30:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是主板的问题的话拆开研究下 啊
发表于 2015-6-26 08:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换电源、恢复出厂设置、刷BIOS、换芯片
