查看: 4833|回复: 15
联想u410保护隔离不过
发表于 2015-6-23 16:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想u410保护隔离不过,第一次插适配器能过保护隔离,但是触发下马上掉电,很少情况出现不掉电。掉点后公共端电压只有3v左右,论坛都说是充电芯片问题,换了两个还是原故障。触发掉电后。充电芯片BQ25A的20脚有20v,6脚又2.7v。16脚有6v,4脚只有1-2v之间。不知道怎么修了。有没有高手提示下
提供图纸: QUANTA DA0LZ8MB8E0 LZ8 LENOVO IDEAPAD U410.pdf (1.41 MB, 下载次数: 95)
发表于 2015-6-23 16:56:44 | 只看该作者 �
巧了。我看到410的时候我的激动。我手上的是S410虽然帮不了你。不过蛮有缘的。下楼有请高手登场
发表于 2015-6-23 17:11:13 | 只看该作者 �
第五脚电压多少
发表于 2015-6-23 18:49:26 | 只看该作者 �
遇到一台 Y500原故障是开机不显示掉电 有时显示 白屏掉电,发现后级3V不稳定 控制信号不稳定 修好后,不充电 ,用电源和电池一起开机 显示一下 就掉电,也是自动切换到电池了,电池已经没电了,掉电之后电源的19V马上又出来了,换了充电芯片 也不行  也是没思路了
发表于 2015-6-23 21:51:33 | 只看该作者 �
你的第六脚电压很明显都不对了,你还不测那两个电阻
我看到论坛里些这个芯片的条件。6脚是2.5-3v之间对的呀  详情 回复 发表于 2015-6-25 13:21
发表于 2015-6-23 22:34:35 | 只看该作者 �
芯片工作条件正常,4脚不出24V,查后级有短路,过流保护。
发表于 2015-6-24 08:38:20 | 只看该作者 �
这个应该是通病了,就是第一个管子的G级电压不稳定,一直跳变,如果去掉管子就不会跳了,换个相同的还是跳变,也换过充放电芯片,最好还是没有解决,最后只能是ds短接了,先占个坐,修好了,请楼主公布下答案
我的也这毛病 哪个管子??  详情 回复 发表于 2015-8-13 14:26
发表于 2015-6-24 09:17:28 | 只看该作者 �
充电芯片换个看看,,,
发表于 2015-6-24 09:57:02 | 只看该作者 �
触发掉电,且无公共点,,初步判断是有短路,保护,,,,查主板是否有短路的,或者查充电芯片,,,不过隔离的时候,查条件,,看看是什么导致的
发表于 2015-6-25 13:21:10 | 只看该作者 �
ACDET pin is between 2.4V and 3.15V  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:57
发表于 2015-7-14 10:57:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-14 11:42:58 | 只看该作者 �
应该不是充电芯片的事,我前两天修到过类式的问题,后来客户在等又是远地方的,我就把隔离去了
发表于 2015-7-16 19:02:51 | 只看该作者 �
触发掉电,而且隔离保护不过了,,那就是保护了,,,
发表于 2015-7-16 19:05:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-12 17:19:09 | 只看该作者 �
这机子好多都有这问题吗
发表于 2015-8-13 14:26:07 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-24 08:38
这个应该是通病了,就是第一个管子的G级电压不稳定,一直跳变,如果去掉管子就不会跳了,换个相同的还是跳 ...
我的也这毛病  哪个管子??
