查看: 6715|回复: 19
BGA 焊接能手请进_  液晶电社主板主芯片BGA 焊接
发表于 2015-6-23 14:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
   如题,下图中的这种液晶TV 主板上的主解码芯片 BGA 装的,无铅的,板子没有笔记本板子厚
用风枪850 能不能拆焊 完成BGA , 特请教 本本维修芯片级朋友。
发表于 2015-6-23 14:39:51 | 只看该作者 �
还有BGA 芯片上的那个散热片如何去掉,用尖嘴钳 ,还是加热门,前提是不能搞坏芯片和PCB 板, PCB 板上的其它零件
那个风枪加热就下来了  详情 回复 发表于 2015-7-6 22:43
发表于 2015-6-23 14:50:00 | 只看该作者 �
那个粘的死死的散热片用风枪吹热弄下来,另外你用风枪拆BGA芯片,板子薄估计会起泡或者变形。最好上BGA烤下再选择拆吧
发表于 2015-6-23 14:55:22 | 只看该作者 �
什么情况,能上BGA机不?上面有个散热器好像不太好加热呀
发表于 2015-6-23 14:56:17 | 只看该作者 �
可以,就象搞手机的BGA一样,
发表于 2015-6-23 15:15:45 | 只看该作者 �
这板看起来是不是跟液晶显示器的电源板差不多大小,和材质?感觉用司登利2310 去掉风口,320-350度左右应该能整下来,先搞散热器弄掉!~
发表于 2015-6-23 15:25:03 | 只看该作者 �
可以的    很简单的
发表于 2015-6-23 22:41:39 | 只看该作者 �
芯片较薄的话风枪应该能上任。
发表于 2015-6-24 08:47:06 | 只看该作者 �
芯片拆下来了吗
发表于 2015-6-24 21:41:34 | 只看该作者 �
用两个风枪一个吹上面一个吹下面 这样板子就不会严重变形
发表于 2015-6-25 19:35:16 | 只看该作者 �
先把  上面哪个散热器 用风枪吹下来、、、它打了胶的!
发表于 2015-6-26 17:17:15 | 只看该作者 �
可以的    很简单的
发表于 2015-6-27 10:04:28 | 只看该作者 �
先把散热片吹下来先,再弄芯片
发表于 2015-6-27 13:51:29 | 只看该作者 �
上面哪个散热器 用风枪吹下 轻轻就起下来了 最好上BGA 电视主板BGA加焊过没问题 主要是温度控制好
发表于 2015-6-27 21:52:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-28 20:32:50 | 只看该作者 �
你弄个大风枪就直知道了
发表于 2015-6-29 08:01:54 | 只看该作者 �
先烘干主板,用大口风枪吹
发表于 2015-7-4 07:31:57 | 只看该作者 �
感谢各位朋友的热情回复! 学到不少知识
发表于 2015-7-6 22:43:50 | 只看该作者 �
aguo123 发表于 2015-6-23 14:39
还有BGA 芯片上的那个散热片如何去掉,用尖嘴钳 ,还是加热门,前提是不能搞坏芯片和PCB 板, PCB 板上的 ...
那个风枪加热就下来了
发表于 2015-7-10 12:09:34 | 只看该作者 �
散热片估计是用导热硅胶固定的,可能不好拆
