查看: 1848|回复: 2
联想L4S5MG/651+ V3.02蓝屏故障
发表于 2008-12-30 13:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天麟1420,精英L4S5MG/651+ V3.02的主板,接手时故障现象为开机一段时间后死机,本着先软件后硬件重装系统,结果用GHOST盘能拷完文件,重启解包文件不正常,用安装版在出现分区信息前要不蓝屏要不提示文件复制失败,客户用的KST512单面的内存,换内存256M.512M情况一样,换IDE线,一样,换电源一样,拆出主板,加焊南北桥用256内存装GHOST系统,可以安装使用,用好三条正常使用的512M内存都无法进入系统,现象为蓝屏.在坛子里找过好几个版本的BIOS,刷上去要不不亮,要不情况一样.请大侠们说说该怎么修.
发表于 2008-12-30 21:41:48 | 只看该作者 �
两种可能BIOS底座和硬盘。
发表于 2009-1-19 00:22:02 | 只看该作者 �
硬盘换过,BIOS座也加焊过,都不行,换了个IO也还是一样,会蓝屏
