查看: 3560|回复: 23
IBM T40开机掉电
发表于 2015-6-23 11:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是放了一段时间后,再开就进系统掉电,有时能进到桌面几秒,有时没进到桌面就掉电了,掉电后再开0.6A不显示,拔掉电源重开可以显示,温度正常,加焊了CPU供电和TB还是一样 ,老机器,不知道有什么通病么,修过的指点下,急急急
发表于 2015-6-23 11:30:05 | 只看该作者 �
看看温度,散热是不是不好,处理一下,
发表于 2015-6-23 11:42:29 | 只看该作者 �
补充下,进PE也掉,进BIOS不掉
发表于 2015-6-23 11:42:46 | 只看该作者 �
先软后硬,先简单后复杂
发表于 2015-6-23 11:46:26 | 只看该作者 �
还有人修t40啊,换个板也没几块Q钱了
发表于 2015-6-23 11:51:56 | 只看该作者 �
难修还是别修了 这个片板 不值钱
发表于 2015-6-23 11:54:26 | 只看该作者 �
先软后硬,先简单后复杂
发表于 2015-6-23 11:56:48 | 只看该作者 �
有可能是显卡
发表于 2015-6-23 12:19:20 | 只看该作者 �
现在加焊了显卡  好像不掉了
  测试中  哈哈
发表于 2015-6-23 12:20:18 | 只看该作者 �
都说这个显卡要重植
我看了下没有黑胶
如果好了也不想重植了
凑合着用吧
发表于 2015-6-23 12:25:11 | 只看该作者 �
这款好像是750的显卡吗?
发表于 2015-6-23 12:28:37 | 只看该作者 �
是的  老机器了
发表于 2015-6-23 12:31:58 | 只看该作者 �
板子都不到100块钱了,换了把
发表于 2015-6-23 12:34:51 | 只看该作者 �
7500显卡是通病,现在修得不多
发表于 2015-6-23 12:39:00 | 只看该作者 �
老机子换主板吧
发表于 2015-6-23 12:39:02 | 只看该作者 �
是学校里面一个老书记的电脑,买的时候2万多,我也不好报价,就报了150说帮忙搞下
发表于 2015-6-23 12:56:28 | 只看该作者 �
T40这个机器修的少,像楼主说的这个问题,,估计是南桥,,,,不过,这么老的机器再折腾就没意思了,,,这个板子X宝估计也就80大洋左右,,修毛线
发表于 2015-6-23 13:14:08 | 只看该作者 �
朋友这个板还有维修的价值吗,不是浪费人力?
发表于 2015-6-23 13:50:26 | 只看该作者 �
维修的价值?乱费人力?我也只是加焊了下显卡而已,换版是便宜,80也能抵2个系统吧,何况这机器主人说了是大学里面的书记的,只报了150,能修好就修好用了
发表于 2015-6-23 13:55:55 | 只看该作者 �
打一下各元件对地阻值
