查看: 8190|回复: 41
联想B460屏幕重影LTN140AT07屏通杀
发表于 2015-6-23 10:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天遇到的机器,B460送过来重影,开始以为是显卡问题,外接显示器正常,而且不管用多长时间,温度高低或者任何时刻都重影,感觉不像是显卡了。从屏幕下手,型号三星LTN140AT07,手里有很多碎屏,接上了一块,显示不正常,但是没有重影,更肯定是屏幕了,给客户报价换屏吧,完了以后闲着没事,寻思修修看看,就去量了一下供电什么的,都正常,以为是电容不良,就供电加电容,没有任何效果。后来就来论坛搜了一下,说是屏幕通病,补上QAV 1、QAV2就好,暗喜这下赚了,可是找别的屏幕拆了各种管子装上,都没有任何效果,一点改变没有,心里瞬间失落了,看来我这个不是通病了。
    然后看到一位老师说FBR1电阻变小会重影,心里有乐起来了,看来有戏,但是那位师傅没说FBR1在哪,也没有图纸,板子上也没找到FBR1,然后就去挨个量电阻阻值,发现阻值都跟标称的一样,没有发现有问题的电阻。。。。。。。。。。后来终于找到问题了,过程就不说了,哈哈,笨办法,IC12芯片字的上方的这几条线路的问题,有碰到这个问题的,首先把这几条线路上的电阻拆一个下来,换个别的相近的大点的或者小点的看看,有没有变化,有变化的话基本就有戏,再适当的调节一下电阻阻值,每一个屏幕可能需要换的阻值不同,直到显示正常。看来电阻阻值没有变化,不代表这条线路阻值没有变化,有可能芯片内阻变化,影响整条线路的参数。
      我没有软件标注图片,给你们指一下吧,哈哈,就是图中那个IC12几个白色小字上面的那几个电阻,能看出来我焊接的,哈哈,歪歪扭扭的,没有合适电阻,我串联了一个,这些电阻先量一下看看阻值对不对,就算对的话,也都换一个别的试试。
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
always668 + 5 很给力!
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2015-6-23 16:18:37 | 只看该作者 �
我的屏有救了
发表于 2015-6-23 11:03:58 | 只看该作者 �
兄台把图片发错来呗
能告诉我怎么发图么?还不太会、  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:34
发表于 2015-6-23 11:34:08 | 只看该作者 �
2310226930 发表于 2015-6-23 11:03
兄台把图片发错来呗
能告诉我怎么发图么?还不太会、
[attachimg]891368[/attachimg][attachimg]891368[/attachimg][attachimg]891368[/attachimg]这里有个图片点击上传 就行了  详情 回复 发表于 2015-6-23 19:48
发表于 2015-6-23 11:36:45 | 只看该作者 �
我有这片这样的坏屏,有空就修一下
恩,试试看看吧,修好以后随便就能到手一两百块钱。  详情 回复 发表于 2015-6-23 16:01
发表于 2015-6-23 11:44:36 | 只看该作者 �
还没有修过屏啊
这样的碰到了就是送钱的,很过瘾的。呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:57
发表于 2015-6-23 11:48:47 | 只看该作者 �
添加附件 图片就可以 上传加分
恩,上传成功了、  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:58
发表于 2015-6-23 11:57:53 | 只看该作者 �
这样的碰到了就是送钱的,很过瘾的。呵呵
发表于 2015-6-23 11:58:39 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-6-23 11:48
添加附件 图片就可以 上传加分
恩,上传成功了、
发表于 2015-6-23 12:22:03 | 只看该作者 �
确定这样可以吗?
除非是屏面板坏了,要不然基本也就这两个地方,补上两个管子,或者我说的这条线路,主要是都不困难,试试也无妨。  详情 回复 发表于 2015-6-23 16:04
发表于 2015-6-23 12:54:03 | 只看该作者 �
还没有修过屏啊
一般正常很少见有屏幕电路出问题的,我也是赶上这个事了,大部分都是液晶面板缺线或者残废,都没法修。  详情 回复 发表于 2015-6-23 16:06
发表于 2015-6-23 12:56:41 | 只看该作者 �
好这个都可以搞
发表于 2015-6-23 12:56:57 | 只看该作者 �
以前都是换屏
要是碰到这种情况的屏幕,不妨搞搞看看。搞好了就赚了,搞不好,就当玩了。  详情 回复 发表于 2015-6-23 16:07
发表于 2015-6-23 13:26:09 | 只看该作者 �
加油顶一下
发表于 2015-6-23 13:26:30 | 只看该作者 �
加油顶一下
发表于 2015-6-23 13:26:50 | 只看该作者 �
加油顶一下
发表于 2015-6-23 13:27:34 | 只看该作者 �
加油顶一下
发表于 2015-6-23 13:29:15 | 只看该作者 �
加油顶一下
发表于 2015-6-23 13:38:04 | 只看该作者 �
哇.. 这个太高深了..还修不到这么深
发表于 2015-6-23 13:49:09 | 只看该作者 �
不错楼主赚了
发表于 2015-6-23 16:01:46 | 只看该作者 �
大天空 发表于 2015-6-23 11:36
我有这片这样的坏屏,有空就修一下
