查看: 12771|回复: 22
cpu供电mos管代换问题,高手指教下
发表于 2015-6-23 09:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
mos管击穿,所以想换一组。
映泰p43d3的板子,1个上管2个下管为一组的。上管型号是:P0903bdl,下管是P0603bdl。
我找不到一样的管子,请教下坛子里的高手,我一组全换成别的型号(3个管子全部一样型号)的可以吗?我手头有上管P0903bdl这个型号的mos管,但是就是没有和下管一样型号的管子,请问怎么代换?
还有就是沟道问题,我看了篇文章说,cpu供电mos管都是N沟道的?是不是这样的呢?
发表于 2015-6-23 10:00:02 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
找个板子差不多相同位置的都能换
发表于 2015-6-23 10:00:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可以换……
发表于 2015-6-23 10:09:03 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2015-6-23 10:14:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要CPU和内存附近的MOS管基本都可以替换
发表于 2015-6-23 11:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
还有个问题,如果我在别的主板上拆1上1下一对mos管下来,装在这个主板上,能用吗?我的意思是直接留空一个下管
留一个干嘛 最好全部都换上  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:08
发表于 2015-6-23 11:08:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wwwhhhdd 发表于 2015-6-23 11:05
还有个问题,如果我在别的主板上拆1上1下一对mos管下来,装在这个主板上,能用吗?我的意思是直接留空一个 ...
留一个干嘛 最好全部都换上
发表于 2015-6-23 11:14:13 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
问题料板上的是1上1下为一组的,而这块主板是1上2下为一组的。。。
随便换,感觉空一个下管短时间使用应该问题不大。楼主不如试试,焊个MOS管也要不了多大功夫  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:49
发表于 2015-6-23 11:30:28 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
可以换的,不用刻意分什么上下,注意参数就可以了
参数怎么看?  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:37
发表于 2015-6-23 11:37:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
参数怎么看?
查PDF , 主要是电压 电流 基本都相近的,我在DELL主板拆的下管直接代换在微星P35上面的上下管  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:56
发表于 2015-6-23 11:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上管代上管.下管代下管.  一般主板都是同一个钩道的.
发表于 2015-6-23 11:56:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
查PDF , 主要是电压 电流 基本都相近的,我在DELL主板拆的下管直接代换在V星P35上面的上下管
发表于 2015-6-23 12:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
谢谢,我去试试。
发表于 2015-6-23 13:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在其他主板拆下管换就行了
发表于 2015-6-23 14:01:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看过,CPU附近的都可以换
发表于 2015-6-23 14:05:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我都不看型号,
发表于 2015-6-23 14:09:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板CPU供电部分的MOS管都可以通用的,都为N沟道,只要大小、形状相同的都可以代换的,下管要承受的电流比较大,最好不要空,以免损坏PWM芯片或是上管。
发表于 2015-6-23 17:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这没什么讲究的,,随便换吧。。。。有讲究的很少。。。没人会在意这些
发表于 2015-6-23 17:28:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没讲究的,型号太多了,你拆板找除了CPUY供电的12V的其它的MOS场管都差不多的!
发表于 2015-6-23 18:49:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
