查看: 3699|回复: 30
求助大侠们【三星R467进系统掉电,求解?
发表于 2015-6-23 08:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 三星笔记本R467插电源进系统掉电,不插电源开机按电源键没反应 电源灯亮了一下就熄灭了,哪位大侠知道哪里出问题了吗?
发表于 2015-6-23 08:51:46 | 只看该作者 �
这样的现象,一般是开关电源故障。请仔细检查进水部份!
嗯 机子没有进水  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:21
发表于 2015-6-23 09:14:46 | 只看该作者 �
看看有没有nec的大电容,如果有的话,换了试试
电池不开机,看看电池是不是好的,先把适配器的修好了,只要适配器好了,还是可以和客户交代的  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:27
嗯 谢谢你 插电源进系统掉电应该是和NEC有关准备更换NEC 可是不插电源按开关没反应不能开机这又是哪里故障?  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:24
发表于 2015-6-23 09:26:00 | 只看该作者 �
显卡虚汗容易导致这种问题呀
嗯 谢谢 我先看看是这个显卡问题不  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:24
发表于 2015-6-23 10:30:06 | 只看该作者 �
你这机器插上电源能开机进系统,说明主板问题不大,
不插电源开不了机,请确定你的电池是否正常。
嗯 谢谢 这机子插电源进系统时掉电 怀疑和NEC大电容有关 可是不插电源按开关开机没反应 没插电源不能开机不知哪里故障了?  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:26
发表于 2015-6-23 10:53:20 | 只看该作者 �
别的不保证  三星r467  独立显卡   cpu后面的nec大电容  拆了换6个330电容
嗯 谢谢 先准备换NEC看看能修好不  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:27
发表于 2015-6-23 11:21:53 | 只看该作者 �
嗯 机子没有进水
sorry,看错了!RTC电容和NEC,还有就是温控电路。  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:31
发表于 2015-6-23 11:24:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 11:24:54 | 只看该作者 �
heliang520 发表于 2015-6-23 09:26
显卡虚汗容易导致这种问题呀
嗯 谢谢 我先看看是这个显卡问题不
发表于 2015-6-23 11:26:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 11:27:19 | 只看该作者 �
适配器好的,电池好的,充电正常,就是只能接电源才能开机,当独电池开机没反应?知道哪里出问题了吗?  详情 回复 发表于 2015-6-26 10:26
发表于 2015-6-23 11:27:21 | 只看该作者 �
嗯 谢谢 先准备换NEC看看能修好不
发表于 2015-6-23 11:31:41 | 只看该作者 �
嗯 谢谢你 插电源开机进系统掉电应该和NEC有关 可是现在不插电源按开机键没反应这又是为什么 电池是好的 但是关机了电池有时电漏没了  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:41
发表于 2015-6-23 11:40:28 | 只看该作者 �
有NEC的话先把它干掉试试,说不定就是它。
发表于 2015-6-23 11:41:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 12:00:03 | 只看该作者 �
看下CPU供电有没有大电容
恩 谢谢 已经修好了 解决掉电问题  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:44
发表于 2015-6-23 12:37:23 | 只看该作者 �
大电容坏了
谢谢 已经解决掉电问题啦  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:45
发表于 2015-6-23 12:46:58 | 只看该作者 �
这机器有大电容的吧,,进系统掉电是大电容的经典表现
谢谢 已经解决掉电问题啦。  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:45
发表于 2015-6-23 12:58:17 | 只看该作者 �
先打NEC大电容再说
发表于 2015-6-26 09:44:31 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2015-6-23 12:00
看下CPU供电有没有大电容
恩 谢谢 已经修好了 解决掉电问题
